Põrand märg
totu
Põrand märg
PostitusPostitas totu » 23 Juul 2020, 11:00
Et mitte hakata jalgratast leiutama, küsin targematelt: S40 (V50) juhi jalgealune märg, kas on mingi tõenäoline(tüüp)viga, millest alustada. Just vihmaga "sajab läbi", st. mitte kondi drenaažist. Lagi tundub kuiv, seega luugi võib välistada? Klaasi liim? Mingi puuduv kork?
Ärge põdege!
Risu
Re: Põrand märg
PostitusPostitas Risu » 23 Juul 2020, 15:02
Võta salongis A piilari katted maha ja hakka vett peale valama kuni leiad koha üles juhul kui klaasi vahelt tuleb. Kontrolli katuseluugi äravoolud ning ka kojameeste juures olevad äravoolud.
888BFF
Udupasun
Re: Põrand märg
PostitusPostitas Udupasun » 24 Juul 2020, 19:45
Minul on juhus olnud, kus klaasiliim oli ära surnud. Automaatpesulas oli päris tore üllatus, kui ühtäkki veekardin seespool klaasi oli. :)
Volvo S80 D5 (Pestav remap) (2007)
Volvo S80 V8 (2007)
totu
Re: Põrand märg
PostitusPostitas totu » 25 Juul 2020, 00:01
Udupasun kirjutas:Minul on juhus olnud, kus klaasiliim oli ära surnud. Automaatpesulas oli päris tore üllatus, kui ühtäkki veekardin seespool klaasi oli. :)
Ise kardan ka seda, järgmisel nädalal saan aega asjaga tegeleda, niikaua peab kaasa kummikutega kulgema.
Ärge põdege!
totu
Re: Põrand märg
PostitusPostitas totu » 25 Juul 2020, 20:07
Viga käes, oli ikkagi kõigi autode tüüpviga- luugi äravool umbes. Eripära on see, et A piilari allosas on vooliku ühenduskoht, kust vesi hakkas välja imbuma. Sealt suundub äravool klaasiuhastaja mehhanismi alla, üldisse "kanalisatsiooni". Tänud kaasamõtlejatele.
Ärge põdege!
rxs
Re: Põrand märg
PostitusPostitas rxs » 14 Okt 2020, 13:27
Ei hakanud lisa teemat tegema, nimelt mul kõrvalistuja taga jalgealune märg, sai lae polstri vahelt piilutud kui vett luugi vahele valasin, siis sealt nagu ei läinud niiskeks ja alt karbi vahelt voolas ka õue, igaks juhuks sai ka voolikud läbi puhutud. Peale kokku tagasi kruvimist oli vihmane õhtu ja pakiruumis parempoolne "tasku" märg ning vesi tagavara ratta penoolastist soont mööda liigub siis istme alla. Polster nagu oli kuiv.
Kasutajad foorumit lugemas: Google [Bot] ja 3 külalist
