Volvo v70 eelsüüde
Rootsitellis
Volvo v70 eelsüüde
Selline probleem et eelsüüte märk kadund armatuurist ja kui tempanduri pistiku tagant ära võtan tuleb tuli tagasi samuti nii ka vooluga küünaldes, vahetasin tempanduri ära aga probleem ei lahenend. Kust otsida või mida vaadata, üks küünla juhe katiki 5st aga vist ei tohiks mõjutada seda?
Volvo 945GL
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Re: Volvo v70 eelsüüde
Sooja ilmaga ei näitagi seda ju mu meelest, või oled proovinud seal 0 lähedaste temperatuuridega?
Tõepoolest, soojaga eelsüüte märk ei põle ja küünlaid taha ei rakenda. Toimima hakkab kusagil alates + 2
Küünlad peavad sellel autol tulema ainult kuskil alates +4 kraadi ja allapoole. Kui käivitus halb siis oleks võimalus aretada sinna lüliti millega siis ise salongist vastavalt vajadusele eelsüüdet anda.
888BFF
Rootsitellis
Liiwaannus kirjutas:Sooja ilmaga ei näitagi seda ju mu meelest, või oled proovinud seal 0 lähedaste temperatuuridega?
Mäletan nagu et kui süüde sisse panna siis korraks nagu lõi isegi sooja ilmaga need tuled, niiöelda kontroll aga ei pea lööma seda?
Volvo 945GL
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Volvo v70 2,5TDI
Universaalid
Arvan, et muretsed üle, loe livei ja kui temp anduri näit on mõistlik, siis ära edasi muretse.
