volvo v40 1.8 ja 1.8i
Antti545
PostitusPostitas Antti545 » 14 Juul 2020, 15:23
tervist!
nimelt siis küsimus, et mis vahe on 1.8i ja 1.8 vahe, nagu leidnud olen ss 1.8 on 90 kw ja 1.8i on 92 kw, kas muidu mootoripoole pealt mingit vahet on ja kere poolest ka või ei ole mingit vahet, nagu tean on ka 1.8 85 kw aga 1.8i ei ole veel siiani kohanud.
teine küsimus on ka et kas 1.8 90kw sobib ka mingi teine käigukast otsa?
näiteks disla oma või ss mingi teise mahuga mootori oma, nagu aru saan ss 1.8 92,90,85kw kõikidel sama käigukast.
Oldschool79
Re: volvo v40 1.8 ja 1.8i
PostitusPostitas Oldschool79 » 15 Juul 2020, 23:24
1.8i on minu teada otsesissepritsega mootor. Mootoritel suurt vahet ei ole peale töömahu... Kui manuaali loed, siis näed, et mõnevõrra erinevad kolvikäigu pikkused,silindrite läbimõõdud, surveaste, käiguvahetusintervallid ning käikude jõuülekande suhe. Paaril-kolmel mootoril on ka erinev tehase spetsifikatsiooni järgi seatud süüteküünla elektroodi vahe. 85kw ja 90kw on samade näitajatega. Erineb ainult väljundvõimsus.
LIsaks sellele otsesissepritsega mootorile ei soovitata E10 ehk biolisandiga bensiini.
Käigukasti osas ei oska kommenteerida aga niipalju kui foorumit olen lahkanud siis jääb mulje, et päris manuaalkasti automaadile mõeldud mootorile lihtsalt panna ei saa, tuleb päris palju ümber ehitada. Kõige tõenäolisemalt töötab variant kui võtad samatüübilise doonori eeldusel et mõlemad on manuaalid. või mõlemad automaadid. 5 kw ei usu, et väga midagi muudab. Ise sõidan 90kw 1.8-ga ja suht rahul. Minekut on, kuigi suurema töömahuga masinale konkurentsi ei paku. Rohkem tekitab segadust varuosade tellimine. Kataloogi järgi võib päris puusse panna kui saada on nii 85kw, kui ka 90kw. Kuigi tehniliselt võib-olla 1:1-le identsete mootoritega võib mõni varuosa erineda teisest. Sestap on ka originaalkoodid erinevad ja nende kattuvus järelmüügis olevate analoogidega tuleb mitmekordselt üle kontrollida. Kere võib väljast olla sama, aga näiteks veermiku osad võivad erineda väljalaske aasta järgi. Mul nii juhtus stabilisaatorvarda otsadega et esimese korraga tellides ei klappinud, tõenäoliselt on erinevusi veel.
Antti545
PostitusPostitas Antti545 » 25 Juul 2020, 12:47
Oldschool79 kirjutas:Tere!
Tänus vastuse eest٫ olen ka nüüd targem :)
