Tere! Postitan siia järgneva loo lootes, et äkki kellelegi on mingisugust head nõu anda.
Nimelt on probleemiks Volvo V50 2006. a. 1.6D. Sai sõidetud ~90 km/h, kui järsku käis ragin ning viskas õli- ning mootoritule põlema, peale seisma jäämist auto enam käima ei lähe. Kapoti alt on ilusti näha, et genekarihmalt on kiud väljas. Mootor käib ilusti ringi, kuid käima iseseisvalt ei lähe - eetri abil sai auto käima ning kõik käis ilusti.
Diagnostika ei näita mitte ühtegi viga v.a koodi U3001. Isik, kes selle autoga on varem tegelenud, ütles, et antud kood on olnud varemgi seal, kuna auto aju on ümberprogrammeeritud (DPF on eemaldatud; pole antud asjas täiesti kindel nii et äkki keegi targem oskab öelda, et kas antud veakood peaks peale sellist asja olemas olema või mitte). Kõik rõhud jne. on täiesti paigas. Olen kaalunud veel ka varianti, et äkki on aju vaja uuesti programmeerida, kuid jällegi ei ole kindel selles.
Kuigi kohapeal öeldi, et rihmad on ok, siis homme igaks-juhuks vaadatakse rihmamärgid üle. Küll aga hakkab minu mõistus juba otsa saama. Äkki on siit kellelgi mingi hea soovitus või on kellelgi taolise asjaga varem kogemusi olnud - olen üks suur kõrv.
Volvo V50 ei käivitu
Re: Volvo V50 ei käivitu
Kui starterist ei käivitu, viitab nagu Rail´i rõhu probleemile (kas pump ei tooda piisavalt, tagasijooks laseb rõhu maha või rõhuandur ei anna ajule õiget infot)
Antud probleem sai lahenduse - võhikuna, kes väga asja ei jaga, võin öelda, et probleem oli mootori juures (kusagil all vms) asuva pistiku pärast. Pistik oli läinud katki ning juhtmed ei saanud ühendust. Juhtmed ühendati niisama kokku ning auto käis ilusti ehk pandi uus pistik ja nüüd auto sõidab.
Aga probleemne nagu see V50 1.6D on, siis hetkel ei ole autol enam minekut (vähemalt mitte sellist nagu varasemalt). Autol on turbo vahetatud (mingi ~6 kuud tagasi) ning hetkel gaasi vajutades saab aru küll, et turbo tuleb taha, kuid auto minek on üsna aeglane ning võtab aega. Sellist erksat liikuvust ei ole üldse. Töökojas öeldi, et vaakumi läbivus/tase on madalam, kui peaks (kuigi nii sidur ega ka pidur pole raskemaks muutnud ning ka pöörded on normis). Kas asi võib olla selles või võib olla probleemiks ka nt. turbogeomeetria või hoopis miskit muud? Ei taha usukuda, et 1.6D nii aeglaselt peaks edasi liikuma, eriti arvestades seda, et auto varem liikus erksamalt.
