paikas'e v70 p3 t5
paikas
paikas'e v70 p3 t5
PostitusPostitas paikas » 16 Juun 2020, 10:45
Lõpuks võtan siis ette ja kirjutan selle remondipäeviku alguse siia ära ka.
Alustame siis algusest.
Kuna tüdinesin eelmisest v70'st ära ja sooisinmingit vaheldust mõtlesin, et tuhlan natuke müügiportaalides, et mis leidub. Leidsin järgmise endise takso ja mõtlesin, et vaataks üle, sest aasta päris uus juba ja lisadest ka päris mõistlik pakett olemas. Raha nagu ikka ei püsi ju paigal see tahab ju sügamist. Sai siis kokkulepitud vaatamine ja küna tüüp oli ise tallinnast ja mina tartust, kuid tal oli siiakanti asja, siis sai kodu lähedal asi üle vaadatud. Vead said selgeks ja jäin asja kaaluma, nädal hiljem sai kaalutud ja mõte, et võtan ära sai selgeks.
Ja ära toodud ta saigi.
Kuna ülevaatus oli ka ainut arkist ja lõppes kohe-kohe, siis sai käidud üv punktis proovimas. Eelnevalt sai kodus vidaga üle kontrolitud jakõik vead kustutatud ning koheselt tagasi ei tulnud midagi, seega eks oli parandatud(looda sa). Üv punktis pani obd pistikusse lugeja taha ja nii, kui omal seadme sisse lülitas läks ka spidokal mootorituluke põlema. Veaks siis katalüsaatori ebaeffektiivsus. Lisaks tuli välja, et mootor lekib õli ja 1 rooliots oli lõtkuga. Sai siis pandud kohe ma tavalisse remondi/hooldus kohta aeg, et vead kõrvaldada. rooli otsad vahetati ära, õlileke, mis oli nuka otsa punnist pandi ka kinni lõpuks, kuid heitgaasi viga jäi ja ennäe imet.
Sõidan senimaani selle veaga, kuu lõpuni saab veel sõita, selle aja jooksul pean lekke üles leidma. Kuna veaks tundub olevat kas lekkiv kollektori tihend või muu enne katalüsaatorit, sest külmalt käivitades on kuulda, et piriseb kuagilt ja auto kõrval seistes on tunda heitgaaside haisu. Imekombel antud remondikohas, kinnises ruumis ei tuntud ei vingu, ega ka ei kuuldud, ega nähtud kusagilt lekkivat.
Kuna praegu aga ajaliselt jään jänni koguaeg ning uue oduga tegemist palju, siis eks lähinädalate jooksul pean kindlasti asja korda saama, sest kordusüv lõpeb selle kuuga.
kuna aga eelmine v70 oli ka veel mul alles ja algselt oli plaan too tööloomaks jätta, sest tal oli konks taga ja palju vaja käruga sõita, siis sai sealt küljest uuema volvo ilusamaks tegemiseks ka tiib eemaldatud, et uuele panna.
ja kuna hakkasid meeldima igasugu huvitavad asjad mis TFT näitab, siis tekkis ka plaan, et sensus navi aktiveerida, tegin esindusse päringu ja ka vaatasin vdashist hinda, nüüd tuleb hoopis arvatavasti kasutaja gljuk'i jutule minna, sest tema saab kiiremini aktiveeritud ja ka mõistlikuma hinnaga. Saab navi juhenduse ka TFT'le. See ökosõidu E täht juba oli huvitav avastus.
Lisaks maadlen veel hetkel osaliselt start/stop süsteemiga ka. Töötab viimane suht harva. Väidab, et aku temp pole korras, või laeb akut. Samas ka külmalt käivitades on rihma kriuks, et nüüd ootangi, millal geneka rihm ja pingutusrull kohale tulevad, peaks paari päeva jooksul tulema. Viimased vahetatud saavad, eks siis näha ole, kas on vaja ka ikka aku väljavahetada, või mitte.
seniks aga mõned ilupildid ka vaatamiseks teile.
martinjev
Re: paikas'e v70 p3 t5
PostitusPostitas martinjev » 16 Juun 2020, 11:46
Mis mootoriga ta täpsemalt on ja palju kütust neelab?
paikas
PostitusPostitas paikas » 16 Juun 2020, 12:07
UPS
jäi mainimatta jah, et 2016, seega on sellel mahlapakk, kuid see eest 180kw t5 kütust neelab kompu järgi 10,4, kuid reaalselt kõvasti ökom, kui mu eelmine v70.
Nimelt sellel ka lisakütuseks cng gaas, tänu millele tuleb kilomeetri hind umbestäpselt 0,03€ per kilomeeter, eelmisel v70'l mahtus gaasi 20kg ja sõita sain 300km(+/- 15km) sellel mahub ainult 16kg ja sellega 320km(+/-15km)Seda kõike 20" tõllaratastega, 16" velgedega nuusutas vähem. Bensiiniga pole paaki tühjaks sõitnud, seega ei oska öelda.
Viimati muutis paikas, 16 Juun 2020, 12:12, muudetud 1 kord kokku.
PostitusPostitas Liiwaannus » 16 Juun 2020, 12:08
Viitsid pilte teha, et palju pagassi on ohvriks toodud?
paikas
PostitusPostitas paikas » 16 Juun 2020, 12:13
Liiwaannus kirjutas:Viitsid pilte teha, et palju pagassi on ohvriks toodud?
See oli üks argument mul miks ikka jäin cng peale muideks, kohe saab pildi ka.
versus:
eelmisel olinõks alla üle 15cm kadu, sellel umbes 5
PostitusPostitas Liiwaannus » 16 Juun 2020, 13:51
Pluss muidugi põrandaalused panipaigad ja sileda pinna ladumine, mis muidu istmete maha keeramisel moodustuks.
Põhjused miks just praegust soetades ikkagi traktori võtsin, ei saanud kindergartenexpressis ruumikadu lubada, rattad jms oli vaja ära mahutada sappa.
stonestick
PostitusPostitas stonestick » 16 Juun 2020, 14:57
paikas kirjutas:ja kuna hakkasid meeldima igasugu huvitavad asjad mis TFT näitab, siis tekkis ka plaan, et sensus navi aktiveerida, tegin esindusse päringu ja ka vaatasin vdashist hinda, nüüd tuleb hoopis arvatavasti kasutaja gljuk'i jutule minna, sest tema saab kiiremini aktiveeritud ja ka mõistlikuma hinnaga. Saab navi juhenduse ka TFT'le. See ökosõidu E täht juba oli huvitav avastus.
Seda pead silmas? https://imgur.com/xWHXZ70 Katsetasin just huvipärast Tartus koju sõites ja päris prügi tundub see Volvo navi olevat :D Esiteks aadressi sissetoksimine on jube aeglane (suudaksin palju kiiremini aadressi sisse toksida, aga navi lihtsalt mõtleb kaua), teiseks kogu kaardigraafika on kohati päris raskestimõistetav. Waze'ga võrreldes on kogu see asi kiviaegne, varuvariandina kõlbab.
Mida "ökosõidu E tähe" all mõtled?
paikas
PostitusPostitas paikas » 16 Juun 2020, 16:53
Kui tft öko režiimis siis piisavalt ökolt sõites tuleb ökoskaala keskele drive-e E täht. Äkki sul kaardid ja tarkvara uuendamatta? Mul netikaarte kasutades ikka üpris kiirelt toimib ja 3d režiimis on ikka väga normaalne graafika. Mobiili äppide eeliseks on rohkem kiiruskaamerate ja muu teavitus. Muidu praegu kasutan netikaardina, ehk ilma hääljuhatamise ja asjadeta ning ei kurda üldse.
Muidu nagu ka üleval pildinimekirjas siis see E täht mis öko skaalal näha.
performance spidoka eeliseks on mootori temp mis kaob ära, kui püsika sisse lülitad ja digitaalne numbritega spidokas mille asemel on mul keskmise ekraani nurgas kiirus digitaalselt. Saab kartja/kaardilugeja kõrval jälgida kiirust :D
paikas
PostitusPostitas paikas » 17 Juun 2020, 18:07
Ronisin siis põhja alla, et üle vaadata, et kui väike see leke on siis, et tõstuki peal näha pole, ega kuulda,või muudmoodi leida.
no ei leia üldse heitgaasi leket.
egas midagi kat maha:
kollektor ka maha
viimastmaha kruvides oleksin pidanud lahti eeramisel vist dünamomeeter võtit kasutama, sest vida väidab, et peaks olema 20nm poldid kinni
aga 3'da ja 4'da silindri runnerite poldid olid kinni näpuga.sellest ka leke.
Siim
PostitusPostitas Siim » 17 Juun 2020, 21:10
Moment on antud ju kinni-, mitte lahtikeeramisel :rolls eyes:
paikas
PostitusPostitas paikas » 17 Juun 2020, 21:18
Siim kirjutas:Moment on antud ju kinni-, mitte lahtikeeramisel :rolls eyes:
Kui on 20nm kinni keeratud ja kinni põlenud pole peaks sama või sarnase jõuga lahti ka tulema. Ei ole ju venivad poldid, või on? kurwa panin samadega tagasi.
kloox
PostitusPostitas kloox » 18 Juun 2020, 10:10
Ei tohiks olla venivad poldid seal ja kui korralikult kinni said, siis vahet pole.Mul tulid ka suht kergelt dislal lahti.Aga läbi ponud lasknud.
paikas
PostitusPostitas paikas » 18 Juun 2020, 16:19
kloox kirjutas:Ei tohiks olla venivad poldid seal ja kui korralikult kinni said, siis vahet pole.Mul tulid ka suht kergelt dislal lahti.Aga läbi ponud lasknud.
Mu omal jh oli 3'da ja neljanda runneri poldid ja mutter näpuga keeratav, muidu 20nm ongi suht kerge lahti keerata.
paikas
PostitusPostitas paikas » 28 Juun 2020, 10:26
Kuna siin kuumadega eriti ei taha üldse kuuma auto all aega veeta, kuid lõpuks jõudsid jupid kohale ja sai tegeleda väheke jälle, sai vahetatud esimene Lambda, tihendatud väljalaset ning geneka rihm sai lõpuks vahetatud. Väljalaske töödega tegelen ikka selle tõttu, et sooviks legaalselt teele saada, kuid paistab, et läheb kat'i otsimiseks ikka, sest nüüdseks peaks kõik muu sellega seoses proovitud olema, kuid ikka on katalüsaatori effektiivsus alla nõuete ja umbes pool tundi sõitu peale vigade lugemise, testimise ja kustutamise läks taas MIL põlema ja taas veaks p0420 ehk siis katalüsaatori effektiivsus. Tüüpveaks olen leidnud neil esimene lambda, see nüüd uus, tagumine muidugi vahetamatta, kuid seda ei leia ka kusagilt. Samas live datas jooksevad mõlemad lambdad ilusti piirides. Ning katalüsaatori testi miskipärast mul vida ei tee läbi.
paikas
PostitusPostitas paikas » 29 Juun 2020, 20:52
Kuna maru igav on praeguse vihmase ilmaga, siis sai autole juhe sappa jälle, et prooviks uuesti vaadata,et mis teda siis vaevab. Hakkasin täpsemalt uurima, Miskipärast vida näitab lambdade väärtusi tagurpidi. Esimese lambda väärtus peaks kõikuma ja tagumine peaks olema paigal, soovitavalt alla 1 lambda, kuid:
Esimese sensori näit 1 lambda ja teine kõigub? Kas Vida mingi clitch?
