V70 2,5TDI 97a Adalberti masuudipress
Re: V70 2,5TDI 97a Adalberti masuudipress
PostitusPostitas ants » 28 Juul 2020, 09:42
Adalbert kirjutas:
ants kirjutas::D :D :D , nii need miljonid tulevadki. :)
sa nagu loodaksid, et sinu vanuri kilomeetrid jääksid löömata :D
Kas Sulle meeldiks, kui keegi Sulle kuklasse hingab :(
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 02 Aug 2020, 15:11
sai siis taas paar polti lahti keeratud ning paagiluugi kinnitus korda tehtud :)
nüüd oleks vaja leida keegi: kellel
oleks viitsimist shampooni ja vee voolikuga mässata :D saaks auto ehk puhtaks kaa :D
Mutreid ma keerata võin, IT on aga noorte teema
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 02 Aug 2020, 15:27
ants kirjutas:
Adalbert kirjutas:
kas just meeldiks, aga tekitaks mõnusa võistlusefekti ;P
PostitusPostitas ants » 02 Aug 2020, 20:23
Nagu ma olen oma teemas öelnud, sõidame, kuni süda seisma jääb,
kas minu või tema :(
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 06 Aug 2020, 22:16
kurja küll.
kui vaja natukene järsemalt keerata, näiteks maanteel teha tagasipööre, siis kuulda on vägagi kõrge heliga undamist ja rooli tuleb suht suure jõuga väänata.
arvasin alguses: roolivõimu õli otsa saamas, aga seda paagis piisavalt. ja näha oli et õli on vahus, ehk õhumullid on sees.
nüüd minu arvamus, kusagil on ummistus?
oskavad targemad ehk mingit ideed jagada?
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 10 Aug 2020, 21:24
Adalbert kirjutas:kurja küll.
ja see võimalik ummistus tegigi "paugu"
mingi voolik või asi andis järgi, võimu õli on ühtlaselt põhja ära õlitanud.
pumba paak tühi, roolivõimu enam ei ole,
Kas keegi targem oskab ennustadagi,
ummistus oli ainult voolikus ja see andis surve all järgi?
või on kindel, et roolilatis on ummistus ning voolikute vahetusest ainult ei piisa?
PostitusPostitas ants » 10 Aug 2020, 21:42
Siit ei ole ühtegi ummistust näha :D
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 10 Aug 2020, 21:45
ants kirjutas:Siit ei ole ühtegi ummistust näha :D
seda ma usun :D aga
kuna mul endal ei ole väga palju kogemusi konkreetse masinaga, siis on väike lootus leida mõnda nõuannet
et äkki on mingi tüüpkoht mis kipub ummistuma või mõni muu korduv jama :)
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Aug 2020, 06:52
Tegu ju suletud süsteemiga, seega kui ummistus tekkis, pidi sealt seest midagi pudenema ja ummistama. Foorumi tarkuse pealt ütlen, et ei ole kohanud ummistuse teemat. Oma samalaadsel masinal vahetasin latti kui hoitamata väga kiiresti lekkima hakkas. Kütusekulust küll veits vähem läks, aga paak oli ka kole väike :P
PostitusPostitas Iceman » 11 Aug 2020, 08:54
Need roolivõimu kummivoolikud pumbast latti ennegi katki läinud. Seal ei ole pigem küsimus ummistuses vaid vooliku vanuses ning keskkonnas, kus ta tööd tegi. Pidev kuum, õli, rõhk jne - paratamatult kumm muutub rabedaks ja annab järele.
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 11 Aug 2020, 22:00
põhjus, miks ummistust kahtlustan: ennem kui kusagilt midagi järgi andis, tekkis rooli keerates undamine ja üha rohkem tuli jõudu kasutada.
taavi
PostitusPostitas taavi » 11 Aug 2020, 22:58
ju lõi sisekihid lahti voolikus ja siis seesama voolik nüüd plahvatas. teooria, praktilise poole pead ise üle kontrollima
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 12 Sept 2020, 02:56
vahepeal on taas tonnide viisi vett merre voolanud ning genekas lõpetas laadimise , 11,8 oli laadimisvooluks.
esimese hooga kahtlustasin geneka rihma ( aegajalt kippus libisema ) ja vahetasin selle ära. laadimine sellest aga ei paranenud, seega genekas ise.
kuna kogu suvi on olnud üli kiire aeg siis pole lihtsalt olnud aega doonorit kaalule sikutada ja sellest oli seekord isegi kasu :D
natukene lammutamist, doonorilt genekas maha, aku täis laetud ning ilma tuledetta sõbra garaazi . mõned tunnid mässamist ja genekas asendatud teisega. Pärast huvi pärast kakkusin ka peal olnud geneka korpuse tagant lahti ning- 1 hari lõpuni läbi kulunud.
auto aga töötab taas :) laadimisvool ( koos lähitulede, salongivendi ja raadioga ) 13,7
taavi
PostitusPostitas taavi » 12 Sept 2020, 12:06
13,7V on täis või tühja akuga? mul ka v70 ükspäev tegi alarmi ja jättis laadimistule 3 sekundiks peale käivitust tööle, pinge on 13,3V laadides. Peab ka ilmselt mõtlema, et kergem uus genekas peale visata ja asi unustatud
Adalbert
PostitusPostitas Adalbert » 12 Sept 2020, 12:38
taavi kirjutas:13,7V on täis või tühja akuga? mul ka v70 ükspäev tegi alarmi ja jättis laadimistule 3 sekundiks peale käivitust tööle, pinge on 13,3V laadides. Peab ka ilmselt mõtlema, et kergem uus genekas peale visata ja asi unustatud
nii palju olin akut ennem laadinud, et suudaks masina käima vedada. seega pooltäis ehk võis aku olla
