Kas keegi targematest oskab nõu anda - I gen V70 2.5Tid kadusid tuled ja suunad - mida peaks kontrollima või kust viga hakata otsima?
V70 I gen tuled ja suunad
Re: V70 I gen tuled ja suunad
Esimesed, tagumised mõlemad?
Nii esimesed kui tagumised - suunad kindlasti nii esimesed kui tagumised
Pidurituled? Tagasikäigu tuli? Numbrituled ja pargid ainult park asendis?
Neid ei tea - tean, et esituled ja suunad kadusid ära. Kusjuures vahepeal toimivad kõik ilusasti. Viitab lukupõhjale kui sai nätu googeldatud.
Suuresti on see lukupõhja teema, endal sama mure olnud. Kui võti pärast käivitamist nõksu tagasi keerata, siis peaks kõik tuled ilusti põlema.
salat kirjutas:Suuresti on see lukupõhja teema, endal sama mure olnud. Kui võti pärast käivitamist nõksu tagasi keerata, siis peaks kõik tuled ilusti põlema.
+1. Süüteluku põhi väsinud.
