940 M47 siduri töösilindri tõukurvarras läbi kahvli
stefan818
PostitusPostitas stefan818 » 04 Apr 2020, 15:42
Hei,
Tuli siis ära vahetada M47 käigukasti töösilinder kuna lekkis tasapisi. Ostsin uue asemele aeromotorsist, sealt oli ainuke mis täpselt tehase koodile vastas LPR oma: https://aeromotors.ee/kataloog/article/2788074/3625-lpr.
Sain siis kätte ja vahetamise ajal selgus, et selle tõukurvarras läheb lihtsalt läbi siduri kahvlist? Eelmine mis peal oli läks veidi läbi aga siis see kumm selle varda peal läks laiemaks ning hoidis kinni end seal.
Võtsin siis vana töösilindri varda ning sellega tundus tip top olevat. Kuniks siis sidur järgmine päev ära kadus ja kolv sees oli kinni jäänud väikese nurga alt. Pakun ise, et uus töösilinder oli veits pikema käiguga ja vana töösilindri varras jäi lühikeseks ning lubas kolvil rohkem liikuda välja kui ette nähtud.
Kusagil mingit märget ka ise ei leidnud mis siis ütleks antud varda kummi/plastiku otsa laiust, et see läbi kahvli ei läheks.
Ainuke vahe nendel uutel töösilindritel oli siis diameeter, 20.64 või 22.2, kas see võibki olla varda otsa laius?
Re: 940 M47 siduri töösilindri tõukurvarras läbi kahvli
PostitusPostitas ants » 04 Apr 2020, 17:11
Kahvel on kulunud, oma M47 kahvlil nii tõukur varras läbi läinud,
kui ka kahvel ise üle munaka roninud. Vaja keevitust ja treiali abi.
stefan818
PostitusPostitas stefan818 » 04 Apr 2020, 18:19
Eelmine töösilinder ei olnud kahvlist läbi läinud, õhutuskruvi oli pooleks, ehk kahvel ei tohiks probleem olla, kuigi väike loks on sees küll.
