940 kellade plokk.
mõtsaline
940 kellade plokk.
PostitusPostitas mõtsaline » 11 Mär 2020, 17:02
Tere
On kellegil pakkuda 94a 940 diisel universaalile korras kellede plokki,
või teab soovitada kedagi kes neid remondiks.
Viga seisneb selles, et ergutus vool ei lähe generaatorisse.
Re: 940 kellade plokk.
PostitusPostitas ants » 11 Mär 2020, 18:48
https://www.carknowledge.info/wp-conten ... m-1994.jpg
Miks Sa arvad, et ergutusvool läbi kellabloki läheb.
mõtsaline
PostitusPostitas mõtsaline » 11 Mär 2020, 19:19
"töökoja meistrid" on seda mulle rääkinud, võimalik, et on ka udutanud, et pässist lahtisaada.
Peale käivitamist hakkab laadima nagu ise tahab, mõnikord ei hakka ka tahhomeeter kohe tööle.
Nii, et miski kala seal kuskil on.
PostitusPostitas ants » 11 Mär 2020, 19:32
Siis on vaja generaatorit uurida, kas on harjad läbi, kontaktrõngad või dioodid.
KennyBoy
PostitusPostitas KennyBoy » 11 Mär 2020, 21:02
Mul enda 940 hüppab seistes kiiruse seier ise kuhu tahab vahest.
Oleks isegi huvitatud kes neid parandaks.
thema55
PostitusPostitas thema55 » 11 Mär 2020, 22:04
ants kirjutas:https://www.carknowledge.info/wp-content/uploads/2017/06/volvo-940-wiring-diagram-charging-system-1994.jpg
Sellel samal viidatud skeemil on ju näidatud, et ergutusvool (D+) läheb läbi näidikuploki (aku tuluke).
PostitusPostitas ants » 11 Mär 2020, 22:27
Aku laadimise tuli põleb niikaua, kuni mootor tööle hakkab. Kuni mootor ei käi, tuleb
generaatorist - aku tulele, nüüd kui gene voolu hakkab andma, muutub see +.
Teadu pärast kahe + vahel pirn põlema ei hakka.
Eks asjatundjad parandavad minu arusaamu asjast.
Kodan1k
PostitusPostitas Kodan1k » 11 Mär 2020, 22:28
Käib jah ergutus läbi aku tule kellade plokis (enamus vanematel autodel). Enda omal oli sama probleem, et süüte sisse panemise ajal ei läinud ükski tuli plokis põlema ning kui auto käima panna siis generaator laadima ei hakanud enne kui lasta pöördeid korra 3000rpm või siis kui "peksin" kellade plokki.
Enda omal jootsin üle kõik jooted kellade plokis ning viga kadus.
Volvo 945 '92 B230FB
Volvo 945 '94 D24TIC
PostitusPostitas ants » 11 Mär 2020, 22:32
Siis ju tekkib olukord, et kui laadimise tule pirn läbi põleb, kaob ka laadimine.
