Volvo V50 2005a. 2.4 103kw Immobilizer See Manual,
Tere!Armatuuris selline kiri Immobilizer See Manual,starterit järgi ei võta.Arvuti näitab veaks: 720A Communication between engine control unit and immobilizer error detected.Syydet sisse välja keerates viskab lisaks veel erinevaid veateateid aga need kaovad kohe ära.Ehk keegi oskab kuidagi aidata:
Tänud!
Tänud!
Re: Volvo V50 2005a. 2.4 103kw Immobilizer See Manual,
Kui tahad abi, siis ole kena ja püüa olla võimalikult täpne ja konkreetne. Mis vigu ta siis veel viskab?
Diagnostiga cem alt vaata parameetrit nimega "number of keys"
Veel see anti skid service required, ja styrservo Service erfordras.
Kas diagnostiga on kõik plokid näha? ecm, bcm, cem?
Ja küsin teist korda siis, mida CEMi alt parameetrites näitab "number of keys"
Kas mootoriaju sai remapitud? Vahetatud? Muud moodi näpitud?
ei, viga tuli sisse aku maha võtmisega
mootori aju pole puudutud
Ok, siis cemi alt on teisi parameetreid. Bcm aju on võrgus? Anti skid teade viidaks, et pole
diag saab yendust kyll
seal vana viga brake pressure sensor
Bcm aju on võrgus? täpsusta palun
Kas Bcm aju suhtleb teistega?
