V50 kliimaautomaatik viskab segast
V50 kliimaautomaatika ei mõista vist enam toatempi lugeda. Hommikul hakkad sõitma, läheb ilusti soojaks. Kui soovitud temp käes, siis tõmbab kütet maha. Kui toatemp hakkab jahtuma, siis ise enam uuesti kütma ei hakka, keeran korra tempi reguleerimise nupust nt. 27-28 kraadi peale ja tagasi, siis hakkab jälle tööle. Saa sa siis tast aru. Kellegil mõni hea soovitus? Elamist ja sõitmist otseselt ei sega ja pisut närvidele käib küll.
Re: V50 kliimaautomaatik viskab segast
Mul teeb suht täpselt samamoodi.
Diagnost annab veakoodiks õhuringluse klapi rikke ja siseõhu temp anduri.
Temp andur paneb villast teatud maal ning õhuringluse klapi mootor on tõenäoliselt kulunud, ei pööra vajalikku asendisse. Korraks Min-max peale keerates klapid reguleeritakse antud positsiooni väikese raginaga ning siis hakkab mingiks ajaks jälle tööle.
Siseõhu temp andur on uuena c 130€ ? , aga selle reguleerklapi mootori hinda pole uurinud veel. Mind ei sega.
