Sureb Välja
Lauri940
Sureb Välja
PostitusPostitas Lauri940 » 13 Veebr 2006, 20:38
Mure siis järgmine:
minu 940 2,3 96kw sureb aegajalt välja ja siis mitte üks piuks. Enne välja suremist kooleb makk ja seierid hüppavad korraks põhja ... :shock:
Kui teise auto pealt voolu anda, siis käivitub ja kõik ok kuni järgmise korrani ... :evil: (3x juhtunud)
Huvitav anomaalia asja juures on veel see, et kõik see juhtub siis, kui autot juhib naisterafas (abikaasa), minu käes pole veel nii teinud .... :lol:
Kardan, et asi süütelukus - võtsin korra lahti ja puhastasin seal klemme (tuled jäid peale süüte välja keeramist põlema) tundus et asi sai ok kuid .....
On kellegi autol sarnaseid sümptomeid esinenenud :?:
Swedish cars are the BEST !!!
Volvo 940SE 2,3 96kw 92a - pole enam - leinan taga ;(
Saab 9000 2,3 LPT 125kw
mgarageu
sureb välja
PostitusPostitas mgarageu » 13 Veebr 2006, 22:28
tasuks kontrollida: aku, akuklemmid, juhtmed akult edasi jne. paistab halva kontakti moodi. viga ei ole margispetsiifiline...
turboES
PostitusPostitas turboES » 13 Veebr 2006, 23:04
Kontrolli jah aku juhtmeid kõigepealt. Massi juhe keresse.
'06 V70 D5 AWD
'66 Amazon kombi
'68 Amazon
'72 P1800ESTurbo
'73 142
'74 142
76 242L
'79 242
simpson005
PostitusPostitas simpson005 » 14 Veebr 2006, 09:31
Võta töötava mootoriga aku juhe maha, kas jääb käima, äkki mingi viga genekas
mgarageu
sureb välja
PostitusPostitas mgarageu » 14 Veebr 2006, 10:35
soovitaks mitte kuulata seda simpson005 soovitust. tema sulle ilmselt pärast uut pritsungi aju ei osta...
Lauri940
PostitusPostitas Lauri940 » 14 Veebr 2006, 16:39
geneka laadimine ok ... alguses jah nagu tundus et aku viga, kuid aku test näitas et seegi on OK ... kontaktid ok , kuid massi pole veel vaadanud - romulast uus süüteluku põhi ka juba hangitud ... installeerin selle ka külge - siis vaatab kust edasi otsida (loodame et sobib 740ne süüteluku põhi) :twisted:
Tänud igatahes 8)
Mati
PostitusPostitas Mati » 14 Veebr 2006, 17:35
mul suri välja ja jokk.sul läheb käima ja jääb käima,minu 940 oli generaator omadega õhtal uus sai poest otetud ja asi oli korras.(sümtomid olid mul samad makk vait ja näidikud korraks põhjas.)
Lauri940
PostitusPostitas Lauri940 » 16 Veebr 2006, 22:03
Näed siis ... eelmisel vennal oligi õigus - viga peitus geneka harjades (neid oli alles miski 3mm) Sulle Xom teeks küll ühe korraliku pilsneri ringi välja - samas tule Autopartner kauplusesse ja teen sulle volvo juppidele head alet :P
Seekord loodame et viga oli ikkagi selles ... edu teile :wink:
Mati
PostitusPostitas Mati » 17 Veebr 2006, 12:20
sul lauri vedas,et harjad .mul oli genekas läbi ,korras oli g-korpus
Lauri940
PostitusPostitas Lauri940 » 17 Veebr 2006, 17:58
Volvol on genekas ikka suht normaalse koha peal , ei pea kuskilt krdi põhja alt otsima, aga vedas jah, samas Bosch'i toodangut ma kummardan :wink: , kuigi külge panin sinna Hella harjad (kah norm tootja)
