95nda aasta 855 diagnostika - millega? kust? kuidas?
gaiuspahk
Re: 95nda aasta 855 diagnostika - millega? kust? kuidas?
PostitusPostitas gaiuspahk » 07 Jaan 2020, 08:00
hypnotiza kirjutas:Aga millise otsa pealt sa täpsemalt loed neid koode? Pin 3?
Pin 3.
hypnotiza kirjutas:Vilgu-meetodil koode mootoriajust läbi obd tuleb lugeda ainult Siemens Fenix 5.2 (10-klapised) ja esimese otsa T5 Motronic 4.3'ga (95a). Sul peaks olema Motronic 4.4
Millest selline järeldus?
Rääkides 850st, siis ..
10-klapised vabalthingavad on Fenix 5.2,
20-klapised turbokad on Motronic 4.3,
20-klapised vabalthingavad (enamus) 3.2 Jetronic.
Neist ainult Motronic 4.3 suudab suhelda kaasaegsemate seadmete ja Vol-FCR-ga. Ülejäänutel paistab olevat ainuke lahendus vilgutamine.
Eeldusel, et kõik on nii, nagu tehasest tulles, peaks antud autol olema ikkagi Bosch LH 3.2 Jetronic.
hypnotiza kirjutas:Hea oleks kui saaksid kapotialusest ja mootoriaju pealtpoolt pildi panna ning vin koodi ka siia juurde, saab ehk paremini aidata.
Katsun täna jõuda pildid teha.
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
1999 V70 142kw A/T AWD
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 07 Jaan 2020, 11:25
Mitte enamus vaid kuni 95a on 3.2 ja samuti peaks saama obd kaudu lugeda. Kui sul obd pistik salongis, siis peaks olema juba M4.4, sellest eeldus. Selleks vin koodi vaja ongi, et saada aru mis vähemasti olema peaks
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
taavi
PostitusPostitas taavi » 07 Jaan 2020, 13:29
vahemärkusena, siis 97a 850 t5 suutis salongist vilgutamise teel obd pistikust koode lugeda vol-fcr ju ise ütleb ka et kle sellel ajul pead vilgutamise kaudu koodi lugema ja jooniostab pildi ka kuidas midagio ühendama pead.
Teemast pole aru saanud, et kas tal on obd2 toas ja obd kapoti all ka? Või ainult kapoti all või ainult toas?
Mootoriaju pilt ja mitu asja kohe laheneb ilmselt
marek555
PostitusPostitas marek555 » 07 Jaan 2020, 18:32
Palju kära eimillestki. 4.4 aju on 850R manuaal ja M59 kastiga ning vist oli ka 850AWD masinatel. Teistel näinud ei ole, kuigi erinevatel andmetel 96. üles on ka 2.5 20V vabalthingaval. Teemaalgataja otsigu keegi kellel on autocom või delphi seade-nendega loeb probleemideta. Kui mootor käib normaalselt, siis suure tõenäosusega on lambda andur vigane. Omal mõlemal vahetanud, sinisel viskas aegajalt tule ka põlema, punasel oli lambda viga aegajalt salvestunud ajusse.
PostitusPostitas Klamber » 07 Jaan 2020, 23:37
850R siiski 4.3, AWD on tõesti 4.4.
The M4.4 ECU was used in 850s produced after 97.5.
See võibolla pigem ameerika teema aga vast mõned NA 4.4 liiguvad meil ka.
gaiuspahk
PostitusPostitas gaiuspahk » 08 Jaan 2020, 07:32
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 10 Jaan 2020, 10:54
Sul kahe mootoriajuga - vaja mõlemast ajust koodid kustutada.
Et sa teaksid, siis sul puhas 96 mudeliaasta.
PS - 96 mudeliaastal on mõlemat, nii M4.4 kui LH3.2
Kasutatud varuosad:
gaiuspahk
PostitusPostitas gaiuspahk » 12 Jaan 2020, 22:07
hypnotiza kirjutas:Sul kahe mootoriajuga - vaja mõlemast ajust koodid kustutada.
Täpselt nii ongi. Koodid said algselt ära kustutatud läbi pin 3-e nagu kõikjal juhendatakse. Teine hulk koode oli aga peidus pin 1-e all. Vilgutamise teel andis mõlemast ajust koodid lugeda ja kustutada. Enne kustutamist sai proovitud ka Delphit ja see sai samuti koodid kätte, kustutamise võimalust aga ei pakkunud. Tulukesed nüüdseks kustus, vastus käes ning võib teema vast lõppenuks lugeda. Tänud kõigile asjapulkadele! :)
1995 855 125kw A/T
1997 V70 106kw A/T
