Kesklukk,salongituled,spidomeeter
Volvavanja
PostitusPostitas Volvavanja » 15 Nov 2019, 23:34
1998 Volvo v40, vahetasin autos makki, kui mingihetk lõi särtsu. Võtsin kohe juhmed tagant ning tagasi ei pannudki. Peale särakat ei tööta kesklukk, salongi tuled ning spidomeeter (k.a muud näidikud mis spidol on). Otsisin küll vigast/ära põlenud kaitset, kuid ei leidnud seda. Ehk saab keegi teha pildi ja näpuga suunata kus ja milline kaitse peaks olema
Ette tänades! :)
Re: Kesklukk,salongituled,spidomeeter
PostitusPostitas Liiwaannus » 15 Nov 2019, 23:55
Vaatasid sa mõlemad kaitsmeplokid üle? Üks kapoti all teine rooli kõrval vasakul umbes põlve juures. Mõlemal üldjuhul legend sees kui mälu ei peta.
Volvavanja
PostitusPostitas Volvavanja » 16 Nov 2019, 08:50
Aitähh huvi eest! Vaatasin jah,seal paistavad kõik terved olevat...
PostitusPostitas Liiwaannus » 16 Nov 2019, 09:16
Nu siis proovi asjasse puutuvate kaitsmete välja vahetamist mõne teise samaväärse vastu, silm pole vb piisavalt terav. Kaitsmete nimed saad lk 92/93 http://new.volvocars.com/ownersdocs/200 ... b.htm#pg91
Volvavanja
PostitusPostitas Volvavanja » 16 Nov 2019, 09:36
et ma mõtlesin algul äkki põles mingi blokk läbi kuskil,et kas see on ebatõenäoline? Ja kas sa saaksid palun öelda mille see kaitse peaks olema sealt? Mul inglise keel pole kõige parem...piinlik
rotsa
PostitusPostitas rotsa » 16 Nov 2019, 11:05
Kaitsmete kontrollimiseks on kõige parem abiline vana hea proovilamp. Kui lamp mõlema kaitsme klemmist põlema hakkab, on see terve.
per aspera ad astra
PostitusPostitas Liiwaannus » 16 Nov 2019, 11:08
Nr 9 helisüsteemi oma nt. Need grupi nimed pole päris lõpuni ammendavad ka. Kas kõik muu töötab? Salongivalgus, sigaretisüütajad, aknatõstukid, istmekütted jms salongivarustus. Mida rohkem leiad mittetöötavaid asju, seda lihtsam viga otsida. Kui tester on võid muidugi kaitsmed üks haaval üle ka mõõta või siis võtta nt tutika kaitsme ja proovida sellega üks haaval asendada teisi. Kui lühis kindlalt kõrvaldatud, siis võib kasutada mõnda suure nimiväärtusega kaitset järjest proovimiseks, kui kindel pole, kasutaksin nõutud nimiväärtusega.
Volvavanja
PostitusPostitas Volvavanja » 17 Nov 2019, 11:26
Sain korda ,kapoti all asuv nr5 kaitse oli see,suur tänu kõigile!!
