Ostusoov = S40 vs V50
Re: Ostusoov = S40 vs V50
PostitusPostitas Liiwaannus » 10 Nov 2019, 22:03
Puhtalt loogikast lähtudes valiks põlvkonna lõpu, saad võimalikult uue ja samas projekteerimisvigadest on enamus erinevate faceliftide ja muude uuendussammude ajal kõrvaldatud. Ehk otsiks sealt 2012 lähedalt neid.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 10 Nov 2019, 22:06
Kui sul on valida 1,6l või 2l võta 2.0l. Ma tunnetan oma auto 90 kw võimsuse juures, et see on viimane piir jõudluse poolest, et sooritada vajadusel möödasõite ja minekut. 2.0l annab sulle 100kw võimsust ja seega peaks muretuteks maanteesõitudeks sellest piisav olema. Probleemivabamaid V50-seid ei tea, aga kui foorumis alarubriiki sirvid, siis V50seid probleemseid on rohkem, kui uuemaid S40-seid (2. generatsioon ehk alates 2004 aasta). Arvutit tahavad rohkem 2010+ masinad. Eks kõik tegelikult annavad OBD2 liidese kaudu diagnostikat, aga ümberprogrammeerimise vajadus tuleneb sellest, et kui oled sunnitud laskma paigaldada autole uut moodulit või aju (isegi kasutatud, teise masina pealt), pead kas VIDA või universaalse tarkvaraga (VIDA ei ole siiski võlusõna absoluutselt kõikidele probleemidele, see rohkem diagnostikaseade, et veakoodi küll kustutab ja teatud asju laseb programmeerida, aga on asju, mida ei lahenda) laskma ümber kirjutada (info mälukiipidelt vanast-vigasest moodulist/plokist uude- kui info ei klapi, siis ei tunnista auto moodulit omaks ja see tekitab siis probleeme, et kas ei saa soovitud funktsionaalsust või keeldub käivitumast). Seda tööd igaüks siiski ei tee, aga esindus küsib selliste asjade eest kirvehinda. Pöördu kasutaja Gljuk poole. Ta seletab ehk paremini mida see autole mooduli ümberprogrammeerimine tähendab,palju maksab- võimalik, et ma olen asjadest veidi poolikult aru saanud. Ei taha hirmutada, aga ma ise tegelikult väldiks liiga uut autot. Võimalik, et mulle on jäänud petlik mulje, et uuem auto tähendab kindlapeale igal sammul arvutit.
Lisaks niipalju, et nurgataga saab põhimõtteliselt ainult alusveermikku remontida ja väiksemaid töid teha nagu õli- ja filtrite vahetus, kliimaseadme kontroll jne.ja siis pole tõesti vahet kuhu lähed oma autoga, sest reeglina on need mehhaanilised kuluosad ja nende vahetamine ei nõua arvutit.
Viimati muutis Oldschool79, 11 Nov 2019, 00:34, muudetud 1 kord kokku.
jx
PostitusPostitas jx » 10 Nov 2019, 22:50
Enda auto kogemusest saan öelda, et nn tüüpvead dpf ja egr on välja progerud ning probleeme pole. Ülevaatust läbib ilusti ja volvodele orienteeritud teenindused teevad igasugu probleemidele kiired ja mõistlikud lahendused. Tartus selleks Crank.
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 11 Nov 2019, 01:31
Keegi ei osta endale S40, sestap ongi V50st juttu rhokem.
Mina sõidan oma 2005a 2.0d V50ga polaarjoone taha tööle neljandat aastat. Väljavahetamismõtteid ikka tekib, kuid kindlasti mitte ming inelikveolise õnnetuse vastu. Läbis'itu poole milli knati, õli ei võta, kütust ei võta, laguneb vägagi mõistlikult, mida veel tahta.
Tuulik2
PostitusPostitas Tuulik2 » 11 Nov 2019, 02:00
https://www.auto24.ee/used/3237730
Auto värvi ja salongi armu või ära. Aga kuulutuse põhjal paluksin kriitikat.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 11 Nov 2019, 02:23
Ei kritiseeri. Viisakas auto. MNT info järgi tundub, et mingi ettevõtte tööautona kasutuses, üsna lühikest aega. Suureks plussiks on mootori lisasoojendus ja hammasrihma + tahmafiltri vahetus. Hooldusajalugu peaks olema kontrollitav (Kuna Rootsist toodud), peaksid sellega IA-sse ilmselt minema või leidma vähemalt kellegi, kes VIDA külge paneb- Kere ja veermiku osas pole mõtet vigu otsida, kuna välimus juba selline, et tundub olevat OK. MNT-s arvele võetmiseks tehti ÜV ära ja pääses puhtalt. aga mis seisus elektroonika pool on, seda ütleb ainult diagnostika. sest autol on vanust omajagu. Julgeks osta, aga kui mina kaaluks seda, siis kindlasti teeks ostueelset kontrolli. KUI VIDA varjatud vigu ei näita siis minu jaoks oleks OK. Mootori spetsi järgi tundub olevat et kasutab sama mootorit, mis Ford.
Tanel313 OK, aga Wiki andmetel on V50 sama mis 2. generatsiooni S40. S40 ei pruugi olla populaarne, aga kui vaadata, kui palju V50-seid müügil on, (auto24) siis tekib ikkagi küsimus, miks neid nii palju müügil on?
Viimati muutis Oldschool79, 11 Nov 2019, 02:49, muudetud 1 kord kokku.
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 11 Nov 2019, 02:36
Seda eeelmist postitust pole mõtet tõsiselt võtta, tüüpiline ärika auto, millel pool tagasi keeratud. Kui tonni alla tingida saab, on vb asjalik.
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 11 Nov 2019, 02:51
Ma arva, et ufod on mängus, härra Oldschool79.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 11 Nov 2019, 02:52
Tanel313 kirjutas:Seda eeelmist postitust pole mõtet tõsiselt võtta, tüüpiline ärika auto, millel pool tagasi keeratud. Kui tonni alla tingida saab, on vb asjalik.
kas tonni alla tingides on võimalik varjatud vigu elimineerida? ei usu. Kui müüja on aus siis loomulikult ütleb niipalju kui teab. Kasutatud auto ost on alati risk. Seepärast peabki ostueelset kontrolli tegema, mitte lihtsalt odavat hinnalipikut vaatama.
:-D Ufod. Et siis Ufod on süüdi, miks V50-seid nii palju müügil on? :D :D :D Ma arvan, et autovalik on nagunii küsimus mis taandub a la' kellele ema, kellele tütar. Mulle endale V50 ei meeldi. Ka 2. generatsiooni S40-t enam ei valiks.
Tanel313
PostitusPostitas Tanel313 » 11 Nov 2019, 02:56
Tõ'si, aga sinu eelpoolloetletud pakkumised on kõik totaalselt valed kahjuks.
Oldschool79
PostitusPostitas Oldschool79 » 11 Nov 2019, 03:05
ok, ma ilmselt ei ole kõige parem inimene ostuvalikut soovitama, aga iseenda jaoks suudan siiski mingid kriteeriumid paika panna mille järgi valida.ma ei osta läbisõitu vaid auto reaalset seisundit. oma praegust autot ostes lasin tuttaval vaadata ja minu ainus ostuotsuse tegelik kriteerium oli- kas mootor vajab investeeringuid- vastus- EI. Sellest mulle piisas. Jah, mul vedas, kuna oleks võimnud täiesti alt minna. Sest mootori sisse ei näe ja mingid võimalikud varjatud vead oleks võinud olla. Aga ei olnud. Ainus mure oli kere, mille peale tuttav nina kirtsutas.
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Nov 2019, 06:47
Rootsi taustainfo järgi kerimist väga ei kahtlustaks. Siia on see masin muidugi selgelt edasimüügika toodud. Auto on kahel viimasel korral saanud Rootsis korduva ülevaatuse ning endale pildi ette saamiseks tasuks vaadata, et mis hinnaga analoogsed masinas rootsis müügis on. Konkreetse masina viimane avaldatud hind oli 35000 sek. Kui teised samasugused ikka kallimad, siis on masin mingi konksuga ja tasuks väga ettevaatlik olla.
totu
PostitusPostitas totu » 11 Nov 2019, 09:19
Vabandan keelekasutuse pärast aga enda tagumiku vedamiseks on S40 kindlasti mugavam, vaiksem ja ökonoomsem. Ilu on vaataja silmades aga vaieldamatult näeb parem välja ka:-). Kaubaveoks ei kõlba küll kuidagi.
Ärge põdege!
Tuulik2
PostitusPostitas Tuulik2 » 11 Nov 2019, 10:24
Kas keegi viitsib oma terava meele ja kulli silmaga sirvida, et mis võib-olla see kõige parem ja puhtam valik V50 seast?
Õnnestunud ostu järel võin meeleldi külakosja korviga läbi tiirutada.
Siin palju asjalikke inimesi sel teemal ja tõesti olen tänulik kaasa arutamise eest.
totu
PostitusPostitas totu » 11 Nov 2019, 10:52
https://www.osta.ee/volvo-v50-2-0d-2004 ... 11012.html
Tasuks üle vaadata. Ilmselt jääb raha ka auto ideaalkorda viimiseks. Tundub, et ei ole müügiks klanitud asi aga kindlasti peab ajalugu kontrollima. Helisüsteem on ise väärtus ja DPF jamad jäävad ka ära.
Ärge põdege!
