Tervitus kõigile!
Ämma masinal väike anomaalia enda silmis. Külm käivitus pikk, ca 5-10 sekundit praeguste ilmadega. Küünlad vahetatud ja pihustid kontrollitud. Ise arvan, et mootori vanusest tingitud, sõitnud ca 500 000.
Kas teistel sama mootori kasutajatel käivituvad mootorid kiiremini?
2,0D 100kw käivitus
2,0D 100kw käivitus
Re: 2,0D 100kw käivitus
Või siis pihusti tagasivool suurevõitu külmalt.Arvutiga vaata lati survet ketramise ajal,kui ruttu tõuseb.
- Paranormal
Juhtmega võiks piiluda jah. Ma pääsesin starteri vahetusega. VIDAga näeb mootori rpm-id käivitusel ära. Kui ma ei eksi siis 230-250 rpm-i võiks olla ideaalne.
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
S80 P3 D5
Nagu ikka, arvutiga autole lähenedes on kõik korras. Tegin pilti kütuse survest:
Müstikaks jäi see, et mootori seistes on kütuse surve stabiilselt 2100. Kas see on normaalne?
See telfi ongi paras müstika.
Võiks ikka 0 kukkuda surve. Aga esimesed 5 sekki kütuserõhku pole ju,järelikult kas vajub küte tagasi mingil moel või hakkab etteandepump ära kuluma,et es jõua ksp-le vajalikku kogust ette toota.
Võiks ikka 0 kukkuda surve. Aga esimesed 5 sekki kütuserõhku pole ju,järelikult kas vajub küte tagasi mingil moel või hakkab etteandepump ära kuluma,et es jõua ksp-le vajalikku kogust ette toota.S80D5 Aut+AWD Teoorias olen tugev.
Esimesed viis sekundit oli lihtsalt süüde sees, viiendast sekundist hakkas alles käivitus. Sooja mootoriga ja +7 kraadise soojaga käivitus külmalt ideaalne. Ämm sõidab edasi ja kui probleem süveneb, ehk on lihtsam jälile jõuda. Tänud kaasa mõtlejatele!
Naljanina
,seda oleks võinud ju kohe kirjutada,et esialgu ainult süüde sees.Eks ta hõredaks hakkab jääma,kui ülejäänud asjad kontrollitud.Aga siis peaks mingi pahmaka ka tagant viskama,kui käima läheb.
,seda oleks võinud ju kohe kirjutada,et esialgu ainult süüde sees.Eks ta hõredaks hakkab jääma,kui ülejäänud asjad kontrollitud.Aga siis peaks mingi pahmaka ka tagant viskama,kui käima läheb.S80D5 Aut+AWD Teoorias olen tugev.
- Paranormal
jx kirjutas:Nagu ikka, arvutiga autole lähenedes on kõik korras
Ega sul pole võimalik Vida Dice seadmele ligi pääseda? Tallinna kanti ei satu? Mul juhe olemas, saaks erinevad väärtused üle vaadata.
Kui sul pihustid on kontrollitud ja kütuserõhk on OK nagu graafikust näha siis on jäänud veel paar põhilist:
"Throttle body"
Starteri kiirus
Egr-i töö. Võib avatud olla ja mootorit lämmatada.
500000 ei tohiks sellele mootori puhul hõreduse näitajaks olla.
S60 2003 D5
S80 P3 D5
S80 P3 D5
Autoga pole ise palju sõita saanud. Pahvakat tagant ei viska. Vida osas läheb hetkel keeruliseks, ämm tagasi välismaalt ja kihutab Põlva- Tartu vahelt ringi ning teda pikk käivitus hetkel ei häiri. Egr ja Dpf on välja võetud ning esimene pimedaks tehtud.
