Tere.
Küsin taaskord teoreetilist nõu.
Mida oleks vaja, et teostada pealkirjas mainitud autol mootorivahetus. 2,5 tdi.
Kokkujooksnud mootor maha ja doonorilt korras mootor vahele..
Kas seda on võimalik teostada kodugaraazis, ning mida spetsiifilist oleks selleks vaja?
s70 mootorivahetus
Re: s70 mootorivahetus
Kui ikka kodugaraažis autotõstukit või vähemalt tali/mootori kraanat pole, siis on ikka paras ...... üritus.
mootori tõstmisvõimalus on. On ka paar sõpra, kelle väitel on asi teostatav päeva - pooleteisega...
Mina aga, olles suht võhik tehnikavallas, püüan nüüd siit oma skeptitsismi kummutada...
S70
V70
V70
Tere. Mootorit välja tõsta sul küll ei õnnestu, kuidas sa käimari kätte saad ? Mootor on alusraami peal ja kas lased raami alla ,või tõstad kere üles, eelnevalt raami poldid lahti ja kõik tuled,viled lahti, ja siis kere üles taliga või tõstukil raam alla. Vahetatud sellisel ,küll V70 2,5 tdi käimarit ja see ka alles siis ,kui raam koos mootoriga oli alla lastud. See ei ole tagaveoline , et käimar maha ja mootor üles.
- Tanel
albert66 kirjutas:Tere. Mootorit välja tõsta sul küll ei õnnestu, kuidas sa käimari kätte saad ? Mootor on alusraami peal ja kas lased raami alla ,või tõstad kere üles, eelnevalt raami poldid lahti ja kõik tuled,viled lahti, ja siis kere üles taliga või tõstukil raam alla. Vahetatud sellisel ,küll V70 2,5 tdi käimarit ja see ka alles siis ,kui raam koos mootoriga oli alla lastud. See ei ole tagaveoline , et käimar maha ja mootor üles.
Mootor tuleb väga edukalt ka ülevalt poolt välja ja koos käigukastiga.
Pead vaid mootori viltu keerama, et mootor on ülevalpool kui käigukast.
Et ühesõnaga peaks olema projekt teostatav küll, kui on olemas tõstmisvõimalus...
S70
V70
V70
- Tanel
marekm911 kirjutas:Et ühesõnaga peaks olema projekt teostatav küll, kui on olemas tõstmisvõimalus...
Kõik asjad on tehtavad, kui on piisavalt pealehakkamist ja tööriistad
