Ventilaator.
urulooki
Ventilaator.
PostitusPostitas urulooki » 26 Aug 2019, 19:48
Tere.Kindlasti on seda teemat siin kusagil lahatud,aga otsing annab ainult mingeid muid mudeleid ,mitte seda mida mul vaja.Nimelt jääb ventilaator
tööle kui mootor välja lülitada. Kui külmalt käima panna,siis umbes kümne sekundi pärast hakkab vent tööle. Ja siis vahelduva eduga nii kuidas juhtub.
Kas viga võiks olla temperatuuriandurites,või kusagil mujal.Autoks V70XC AWD 98 B5254T.
taavi
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas taavi » 26 Aug 2019, 20:03
temp andur on üle kontrollitud?
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 11 Sept 2019, 13:24
Proovin enda murele siit lahendust saada.
Ventilaator ei hakka tööle. Otse releele vool peale siis töötab nii esimeses kui teises astmes. Temp anduri ühendad lahti ja paned kokku läheb vent tööle kuueks minutiks vms. Vahetatud temperatuuri andur, mis asub termostaadi korpuse all ei muutnud midagi. Seal juures läheb auto suvalisel hetkel nii külmalt kui soojalt väga kehvasti tööle. Võib korraks kolme nelja pütiga ka tööle minna. Ajus DELPHIga lugedes veakoode pole. Vahepeal viskas mingit nukkvõlli anduri viga aga ei jaksa suvaliselt neid andureid vahetada, kui pole kindel, et see võib ventika tööd ja käivitumist mõjutada.
Ehk on keegi identse olukorraga tegelenud, päris palju taas foorumeid guugeldanud ja ei saa hetkel hakkama.
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Klamber » 11 Sept 2019, 14:51
Tundub nagu temp anduri viga ikkagi, panid uue või "uue"? OBD-st ka temp näitu vaatad?
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 11 Sept 2019, 15:19
Uue ikka väidetavalt premium klassi jupp, Carlton vms ja Delphi real-time datat jälgides temp tõuseb ilusti sujuvalt ei hüppa näitude vahel. Lasin 100 C tõusta ja siis ei tulnud vent järgi mõtlesin, et ei hakka edasi riskima ja proovisin aktiveerida läbi Delphi venti ja järgi midagi ei tule ei low speed ega high speed. Kui AC proovin sisse lülitada, siis proovib järjepidevalt kliima pumpa ringi hakata ajama aga ei jää tööle ning samuti ei hakka ka vent ringi käima - nii palju kui tean peaks AC ka vendi tööle panema.
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Klamber » 11 Sept 2019, 15:21
104 peal muidu tuleb jahutusvent. AC vent vist hakab väikse viivisega tööle, kui ajust signaali saab et pump käima läks, kui niisama plõksib, siis ei lähegi.
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 11 Sept 2019, 15:27
Ma kardan, et manuaalselt peaks saama ikka seda obd kaudu ka lülitada. Ehk kui sealt ei saa siis viga kuskil mujal siiski aga võin igavusest 104 C ka lasta.
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Klamber » 11 Sept 2019, 15:29
Ma poleks kindel et need nö active test asjad toimivad vanade ajudega.
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 11 Sept 2019, 16:56
Muud testid mida olen proovinud on siiani toiminud ja ventika aktiveerimisel midagi proovib teha aga vent tööle ei hakka.
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 24 Sept 2019, 20:02
Klamber kirjutas:Ma poleks kindel et need nö active test asjad toimivad vanade ajudega.
Tõesti teatud mudelitel ei pruugi mõned active testid, proovisin teisi autosid ka.
Hetkel auto läheb vähemalt iga kord ilusti tööle aga ootasin 105C ja ei tulnud seda venti ikkagi järgi. Hetkel proovin kõik pistikud lahti võtta ja ära puhastada ehk on selles probleem.
Siiani, kui kellegile tuleb olukord tuttav ette, võib julgelt jagada soovitusi, mis juhtmeid kontrollida, mida mõõta jne...
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Klamber » 24 Sept 2019, 22:36
Kahtlane teema, teist aju pole proovida? Mis mootoriga on üldse? Ja kuidas mootor ilma töötava ventikata üldse vastu on pidanud? Peaks suvel 1:0 tegema.
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 25 Sept 2019, 02:07
2.0T 120kw. Sõitsin autoga eelviimane kord pikema sõidu aprillis 6 kuud tagasi, siis oli igalpool jahe veel ja peamiselt maanteed. Siis seisis kuni augusti lõpuni kuni vahetasin jahutusradiaatori ära, ju siis eelmine selle pärast katki läks ka. Esimesel sõidul sain kohe aru ummikus, et läheb soojaks, panin salongist ventika kuuma tootma kuni ummikust välja sain ehk aitas, kümne minutilise ummikuga ehk 1:0 veel ei tee kui salongist leeki toodab. Sõitsin parkimiskohale ja nüüd kuu hiljem olengi siin.
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 08 Okt 2019, 02:01
Klamber kirjutas:104 peal muidu tuleb jahutusvent. AC vent vist hakab väikse viivisega tööle, kui ajust signaali saab et pump käima läks, kui niisama plõksib, siis ei lähegi.
105C
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Klamber » 08 Okt 2019, 10:42
Töötab siis? Ajus on minuteada 102 ventika rakendus aga eks ta hüppab need paar kraadi kiirelt.
Hahahaha
Re: Ventilaator.
PostitusPostitas Hahahaha » 08 Okt 2019, 18:14
Liigutasin juhtmeid. Pistikud lahti, puhtaks ja uuesti kokku ja hakkas tööle. Kuigi hetkel minu meelest ainult esimese kiirusega aga jahutas ilusti sekunditega maha. Mulle sobib.
