Volvo S60 maki vahetus - mida tähele panna?
jan110
PostitusPostitas jan110 » 26 Aug 2019, 00:51
Olemas nüüd HU-803 makk S60-le, mille tahaks HU-603 asemele panna.
Tekkisid mõned küsimused:
1) Maanteeamet väidab. et mu auto registreeritud Eestis 12.12.2000, aga vindecoder näitab 2001. HU-803 on 2001 a S60-lt.
Välisfoorumites räägitakse, et kui pole sama aasta makk, siis ei pruugi tööle hakata või on probleemid: kaob roolinuppude töötamine ja maki nuppude valgustus samuti kaob.
Kas keegi on vahetanud makke ja on need asjad ka tööle jäänud?
Ja kui näiteks ei hakka tööle, kas siis vana asja tagasi pannes säilib vana olukord, et töötas? Seega on asi loterii?
2) Kas on mõistlik aku miinusklemm kogu protsessi ajaks lahti võtta? Lihtsalt enne seda jätta võti II positsioonile, et saaks käiguvalitsa P pealt ära?
3) Kas võimu paigaldamiseks tuleb juhi kõrvaliste välja võtta või saaks ka ilma hakkama?
4) Mismoodi saab juhtme võimu juurest maki juurde?
Oleksin nõuannete eest tänulik!
amazon86
Re: Volvo S60 maki vahetus - mida tähele panna?
PostitusPostitas amazon86 » 26 Aug 2019, 07:51
Mudeliaasta peab klappima, kuid enne ei saa teada, kui reaalselt ära proovib. Omal tuli tarkvaraga möllata roolinuppude ja taustvalguse tööle saamiseks. Sõbra S60 sai terve kompleti sama mudeliaasta pealt ja kõik toimis, ainult VIDA näitab vana maki tüüpi. Vana makk jääb alati tööle.
Aku klemm oleks mõistlik maha võtta.
Istet päris välja ei võtnud. Aga kinnituspoldid tuli välja võtta, et oleks rohkem ruumi tegutseda.
Võimu kaabel läheb kõrvalistuja poolt mööda keskkonsooli.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 26 Aug 2019, 08:51
jan110
PostitusPostitas jan110 » 01 Sept 2019, 21:18
amazon86 kirjutas:Mudeliaasta peab klappima, kuid enne ei saa teada, kui reaalselt ära proovib. Omal tuli tarkvaraga möllata roolinuppude ja taustvalguse tööle saamiseks. Sõbra S60 sai terve kompleti sama mudeliaasta pealt ja kõik toimis, ainult VIDA näitab vana maki tüüpi. Vana makk jääb alati tööle.
Hei! Sain HU-803 maki, PA200 võimendi ja juhtme ning mõtlesin asja ära vahetada.Aga tekkis küsimusi:
HU-603 l on 3 pistikut(roheline, suur hall, väike hall) HU-803 l aga 2 (roheline, väike hall).
a) Võimendist tulev din läheb otse 803 külge?
b) Võimendist tulev hall emane juhe läheb kokku suure halliga, mis jäi 603 st üle?
c) Kust võimendi voolu saab? Võimul ka väike hall pistik ju.
Aitäh
