S60 maki vahetus
jan110
S60 maki vahetus
PostitusPostitas jan110 » 20 Aug 2019, 19:09
Tere
Hetkel 2001 a S60-l peal makk hu-603(kassett ja cd). Kas ja kui raske on maki vahetus hu-803 vastu, millel kaasas ka 6cd box pagassi?
On kellelgi kogemusi sellise vahetusega?
Aitäh!
amazon86
Re: S60 maki vahetus
PostitusPostitas amazon86 » 20 Aug 2019, 20:00
Ei ole keeruline, kõlarite vahetus võtab kõige rohkem aega.
Kõige parema tulemuse saamiseks, tuleks ära vahetada kogu süsteem.
Vaja läheb:
Makk
Maki ja võimu vaheline juhtmestik
Võim (PA200 või PA300) käib kaassõitja istme alla, toitejuhe oli mul olemas.
HU803 kõlarikomplekt koos keskkõlariga.
HU803 on ise juba 4 cd vahetajaga, kuid lisada saab Yatouri, mis võimaldab kasutada AUX, mälukaarte, pulki ja bluetoothi.
Kui leiad kogu süsteemi sama mudeliaasta auto peal, siis jäävad roolinupud ja maki taustvalgus tööle. Erineva mudeliaasta korral tuleb tarkvaraga möllata.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 20 Aug 2019, 20:20
Kui helikvaliteeti taga ajad, siis on raske leida parema kõlaga võimu, kui need 2000 alguses originaalid.
jan110
PostitusPostitas jan110 » 20 Aug 2019, 21:46
Seega nii ei saa, et kõlareid ei vaheta ja vahetan vaid maki ja lisan võimu?
joss122
PostitusPostitas joss122 » 20 Aug 2019, 21:58
Saab ikka. Mul endal on siiamaani Hu- 601 süsteemi kõlarid kasutusel, kuigi kasutan Hu- 801 makki koos võimu ja keskkõlariga.
Heli pole muidugi Dynaudio süsteemiga võrreldav. Aga Dolby surround nupuga mürtsub hästi.
Siin on veits kuulda õige asja helikvaliteeti:
https://www.youtube.com/watch?v=wGK-8XuW4sw
jan110
PostitusPostitas jan110 » 20 Aug 2019, 22:37
Aga kuhu see keskkõlar käib? See kuidagi selle võimu küljes, mis istme alla käib?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 20 Aug 2019, 22:40
Saab ka ilma kõlarite vahetuseta, kuid see poolik töö.
Kui jutt juba Dynaudio peale läks. P3 V70 on mul Dynaudio süsteem, S60 HU-803 heli on tunduvalt parem, helipilt palju puhtam. :)
Keskkõlar käib armatuurlaua keskele, võre alla.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
jan110
PostitusPostitas jan110 » 20 Aug 2019, 23:30
Huvitav, kas HU-603 l see juba seal võre all olemas või toda kõlli ka kuskilt eraldi vaja?
amazon86
PostitusPostitas amazon86 » 21 Aug 2019, 07:26
HU-603 pole seal midagi.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
KennyBoy
PostitusPostitas KennyBoy » 21 Aug 2019, 22:48
Kuidas üldse nende kõlaritega on, saab panna ka 4oomiseid või põleb siis makk maha? Tahaks paremat heli autosse kuid kas siis peab kogu kupatuse 4oomi peale vahetama? Kuna Volvol ju 8 oomised kõlarid ja neid pole kusagilt võtta.
gljuk
PostitusPostitas gljuk » 22 Aug 2019, 08:54
Makk ja kogu auto helitehnika talub 4 ohm takistust väga hästi. Volvol on 8 kasutusel, sest taga on kaks 8 oomist paraleelselt, mis teeb ca 4 oomi takistuseks. Ühenda üks paar lahti ja saadki 4 oomiseid kõlareid kasutada.
