Tervist.
Mure selline, et tagaluuk avaneb ise.
Vahepeal sõidu ajal aga enamus ajast nt foori taga seistes või peatudes.
Muidu lüliti toimib nii nagu peab.
Tänud ette ja asjakohaseid vastuseid palun.
V50 tagaluuk avaneb ise
Re: V50 tagaluuk avaneb ise
Luugi ja kere vaheline juhtmestik hakkab saba andma sellisel juhul.
Tänan, vaatan üle lähipäevil.
Samuti see tagaluugi nupusüsteem võib seda tekitada.Proovi kohapeal uksed lukku panna,peale seda puldist parktuled sisse välja lülitada.Kui lahti teeb siis tuleb ära vahetada.Skandixist tellides ca 28 euri.
Edit: http://www.skandix.de/de/fahrzeug-teile ... e/1023561/
Tänan. Proovin homme. Täna ei jaksa enam välja ajada end.
Kuulsin ka sellist teooriat, et kui on tavatuled ledide vastu vahetatud, et pidi ka tegema nii. Aga ma ei näe loogigat!?
Oli kord sama pull....üks numbrituli oli lühises ja pärast uue sisu ostu kadus ära.
Led ei mõjutanud minul
oli sama jama v50 2004 aastaga, tagumise luugi lüliti oli ära oksüdeerunud ja viskas pidevalt lahti, mõned kuud sõitsin nii ,et panin sättetest auto lukkustus kõikidele ustele. Lõppuks läks asi nii hulluks ,et mootor pidevalt peksis seda luuki lahti ,ning olin sunnitud pistiku lahti ühendama
