T-4 98a üle 2,5k rpm hing kinni
uku3
PostitusPostitas uku3 » 03 Aug 2019, 17:21
Tere siine pere.
Üks imelik asi on juhtunud mu truu ratsuga?
Talvel jaanuaris jättis mind teele kuna bena pump andis saba.
Juunis tellisin uue pumba ja käisin ülevaatusel kõik oli ok.
Ja pärast seda enam ei sõida. Üle 2,5 tuh. Pöörde hakkab katkuma. Võtab täiega hingest kinni.
Panin siis uued jupid. Nuka andur,vända andur. Vahetasin ka mõlemad süütepoolid. Nüüd tellisin kah uue õhulugeja aga tulemus null.
Mõistus otsas. Ühtegi veakoodi ei näita.
Käisin ka tõõtava mootoriga breikclineriga üle,et ehk on mingi leke aga mootor ei teinud midagi.
Kaks aastat tagasi sai mootori kap.remont tehtud. Seoses sellega ka kõik voolikud ja lõdvikud sai uued pandud.
Nüüd mõistus otsas ja edasi ei oska enam midagi teha?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
aLLaN86
Re: T-4 98a üle 2,5k rpm hing kinni
PostitusPostitas aLLaN86 » 03 Aug 2019, 19:40
Kas teeb seda siis, kui DSA aktiveeritud või ka siis, kui välja lülitatud? Kas külma või sooja mootoriga? Mis seis temp. anduriga?
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
uku3
PostitusPostitas uku3 » 03 Aug 2019, 19:48
Temp andur sai kah uus pandud. Vahet pole kas mootor külm või soe.DSA ei reageeri nupule.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3
PostitusPostitas uku3 » 04 Aug 2019, 15:09
Täna panin siis vana õhulugeja tagasi. Kõik tuled kustusid ilusti ära ja kohapeal tõõtab ideaalselt.
Kiirendusel ikka sama viga.
Kas võib olla,et uus benapump mis ostsin on liiga väikese tootlikusega?
Sest peale pumba vahetust kõik see jama algas.
Kui palju peaks pump andma survet? 3at? Või kui suur surve küte süsteemis peaks olema?
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
kloox
PostitusPostitas kloox » 04 Aug 2019, 17:20
Kui peale pumba vahetust hakkas,siis pump näppu ja poodi tagasi.Ning seekord vali vähe kvaliteetsem jupp,vast saab kauem sõita.
aLLaN86
PostitusPostitas aLLaN86 » 05 Aug 2019, 08:32
Võimalik, et said vabalthingava pumba või siis lihtsalt defektne. Kas pumba otsas olev jupp ikka sama, mis originaalis st. selle horisontaalse toruga(googles piltidel rohelist värvi julla), et vältida kiirenduse käigus nälgajäämist? Küünlaid oled kontrollinud peale seda kiirenduse testi? Minul oli kunagi sarnase veaga kütuselatis rõhk alla 3 bari ja küünlad valged. Ma panin siis uue pumba elemendi, uued süütepoolid ja küünlajuhtmed ning toimis, need asjad sul muidugi korras.
'98 Volvo S40 T4
uku3
PostitusPostitas uku3 » 05 Aug 2019, 15:49
Ülejäänud vahetatud jah. Aga jään ka sügavalt kahtlema et sain vale pumba.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
uku3
PostitusPostitas uku3 » 16 Aug 2019, 17:26
Nüüdseks siis õige pump pandud. Aga kasu midagi. Ikka sama jama. Lähiajal saan samasuguse auto pealt korraks õhulugejat proovida. Eks siis vaatab kas muudab midagi.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
kloox
PostitusPostitas kloox » 16 Aug 2019, 19:46
Aga sul mingi aparaat olemas millega vigu vaatad,siis selle sama jupiga vaata live datat,milline väärtustest pange paneb.Ja pumba surve võiks reaalselt ära mõõta.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 17 Aug 2019, 17:40
Kõige kummalisem ongi see,et Honda esinduses vaatasime arvutiga. Ja mitte ühtegi viga. Kohapeal tõõtab ideaalselt. Nii kui sõitma hakkad hing kinni.
Niipalju korraks arvuti näitas,et õhulugeja,aga seda kah aga ainult korra.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
PostitusPostitas Liiwaannus » 18 Aug 2019, 13:19
Äkki sisselaskes ummistus või tõmbab õhutoru kokku.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 18 Aug 2019, 13:23
Ei tea? Kohapeal kõik ok. Aga sõiduajal kapotialla ei näe. Kui 2.5 pealt katkuma hakkab ja edasi piinad siis läheb katkendlikult vaehlduva eduga edasi küll.Kolmanda käiguga ajasin vägisi ja läks 120 välja küll aga rohkem ei tahtnud piinata.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
kloox
PostitusPostitas kloox » 19 Aug 2019, 07:57
Kütuselatile kell peale ja sõitma.Saad pumba kohe välistada või süüdlane teada.
PostitusPostitas Liiwaannus » 19 Aug 2019, 08:24
Ma prooviks lihtsalt õhufiltrit vahetada, kui ei muuda miskit võib ju vana tagasi panna ja uus hoolduseni riiulis seista. Hapuks ei lähe ja leiba ei küsi ju.
uku3
PostitusPostitas uku3 » 19 Aug 2019, 08:54
Õhufilter sai kah uus pandud. Proovisin ka ilma filtrita sõita tulemus ikka sama.
Volvo S-40 T-4
Volvo 850 T-5
Volvo V-70 XC
