. Arvestama peab ainult, et "once u go Raptor, there is no coming back". Ehk seda s*tta annab maha kraapida, kui mõtled kunagi tavalise värvi peale tagasi minna.Volvo 945 D24TIC, sõidame
Re: Volvo 945 D24TIC, seisab pukkidel
Raptor om viimase aja jube popp teema. Ise tuiskasin just oma kastika projekti sellega üle
. Arvestama peab ainult, et "once u go Raptor, there is no coming back". Ehk seda s*tta annab maha kraapida, kui mõtled kunagi tavalise värvi peale tagasi minna.Ex: Volvo 855 T5, 94a
Kuidas Raptoriga tavaliselt kombeks on, kas tehakse "uksed kinni" ületuise või ka seestpoolt?
2x240
Ise pole veel ühtegi 900'st volvot täis raptoris näinud ja suure tõennäosusega tagasiteed pole
Minu plaan on uksed üle tuisata, samas miski pole kindel ja igasugused tuhinad võivad peale tulla
Teadmised ja oskused puuduvad aga teeme ikka.
haimarlink
Kuidas on? Kas külmkäivituse termostaadi vahetusest oli abi?
haimarlink kirjutas:Kuidas on? Kas külmkäivituse termostaadi vahetusest oli abi?
Ütleks, et oli
käima pannes lööb pöörded kohe üles ja ei ole seda vaevlemist aga tahab korralikult eelsüüdet enne saada.Teadmised ja oskused puuduvad aga teeme ikka.
Mis tähendab korralikult eelsüüdet?
Voldemort kirjutas:Mis tähendab korralikult eelsüüdet?
A'la 4 sek eelsüüdet, siis tahab ta pikka käiamist saada aga 8 sekundit eelsüüdet ja käivitub kohe ilusti.
Pole veel ise oma silmaga näinud, et mõni IDI mootor ilma pika eelsüüteta selliste ilmadega käima läheks.
Selle külmkäivitus termostaadi peaks nüüd vist ka enda omal ära vahetama, talv on tulemas.
Volvo 945 '92 B230FB
Volvo 945 '94 D24TIC
- amazon86
Termostaat tuleb paika ka reguleerida. Kui baas pritsemoment paigas, siis kellaga saab kontrollida, kui palju termostaat momenti varajasemaks tõmbab.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Termostaat tuleb paika ka reguleerida. Kui baas pritsemoment paigas, siis kellaga saab kontrollida, kui palju termostaat momenti varajasemaks tõmbab.
Ma reguleerisin pöörete järgi, termostaat hoiab 1250 peal.
Pööretest olulisem on nurk, kuna nende omavahelist vahekorda saab gaasihoovastikus kruttida, siis ainult pöörded annavad käivituse mõttes suhteliselt vähe.
Kui juba jutuks tuli, siis palju peaks olema pritsenurk siis külmkäivitusel?
haimarlink
Kodan1k kirjutas:Kui juba jutuks tuli, siis palju peaks olema pritsenurk siis külmkäivitusel?
2,5 kraadi
- amazon86
Mul tuleb mälusopist meelde number 1,14 mm plungeri tõusu. Baasmoment 0,98 mm. Käivitus iga ilmaga.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
amazon86 kirjutas:Mul tuleb mälusopist meelde number 1,14 mm plungeri tõusu. Baasmoment 0,98 mm. Käivitus iga ilmaga.
Kuidas selle paika sättimine käib?
