Volvo 945 D24TIC, sõidame
Kuubik
Re: Volvo 940 D24TIC fekaalimagnet
PostitusPostitas Kuubik » 13 Veebr 2020, 09:45
Sain uue starteri kätte, ning vahetus oli suht straight forward, kuni...
Lolli jõud :lol:
Edasi tõstsin vanalt selle murdunud komponendi ümber ja tehtud ta saigi :D
Pikemat aega olen tegelenud ühe teise projektiga, pildid räägivad enda eest.
Ise jäin rahule aga järgmiseks korraks kõvasti teadmisi juurde, mida paremini teha jne.
Paigaldasin paadile ka tagurduskaamera :P
Tehnilise poole pealt, olen nüüd juba mõnda aega sõitnud ilma ventikata ringi ja kõik laadna. Kohapeal seistes läheb näidik ilusti keskele aga nii kui sõitma hakata siis hakkab kohe langema. Nissensi radikas mis sai paigaldatud oli umbes 10cm kõrgem eelmisest. Minu arvamus on, et suuremast radikast tuleb see sõites külmaks minemine.
Teadmised ja oskused puuduvad aga teeme ikka.
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 08 Mär 2020, 14:20
Suutsin teha pildid, mis näitavad lage veidi paremini.
Ostsin uue maki millel bluetooth täitsa olemas, saab moodsa inimese kombel internetist muusikat kuulata. Kahjuks polnud ühendamine väga staight forward, sest kui algselt sai makk ühendatud, ei tulnud kõlaritest piuksu ka. :cry: Sõber aitas multimeetriga Volvot veidi käppida ja kui õiged kontaktid leitud, siis vedasime uued juhtmed. Makk töötab :)
Nüüd tekkinud uus probleem, vahetevahel OD lülitab ennast sisse ja vahel mitte. Välismaiseid foorumeid lugedes arvan, et tean milles probleem on. OD lülitub sisse ainult siis kui neljas käik on sees, muidu mitte. Arvan, et selles probleem ongi, sest enamus kordi olen neljandal käigul kangi nikerdamisega lõpuks OD sisse saanud. Nüüd vaja mingi parandus/lahendus välja mõelda. :roll:
Edit: Ise küsin, ise vastan. :D Käigukasti paremal küljel on ühe juhtmega andur, see tuvastab kas neljas on sees või ei. Lõikasin selle läbi ja maandasin vastu autot ära. Nüüd saab OD sisse lükata igas asendis(R käiguga pole soovituslik, pidavat õhku lendama :evil:)
Kuubik
Re: Volvo 940 D24TIC, no veel sõidame
PostitusPostitas Kuubik » 09 Apr 2020, 22:03
Andsin järgi, ostsin endale lõpuks keevituse ja käed kohe kihelesid katuseraami järgi :D
Raam valmis
Värv peal
Puitmaterjal valmis lõigatud
Mustaks vahatatud
Kaks kihti paadilakki
Kokkupanek
Sama teema selle ette mineva värgiga :D
Ja valmis ta sai :)
Ja kirsiks tordil sain alla ka kauaoodatud suvepastlad,(AZEV'ide omanikuks sai üks teine 940 omanik :) )
iceone
PostitusPostitas iceone » 11 Apr 2020, 08:17
Kõva kõva kõva
PostitusPostitas Liiwaannus » 11 Apr 2020, 08:42
Mulle meeldib ka, korraliku viimistlusega. Palju aega võttis?
Fil250791
PostitusPostitas Fil250791 » 12 Apr 2020, 16:58
Väga viisakas ja silmatorkav katuseraam. Tõesti vägev! Viis pluss! Sobib su autole hästi ka. Ei tea miks aga viimane pilt meenutab nagu kuskilt usa vanast filmist masinat.
PostitusPostitas Klamber » 12 Apr 2020, 17:15
Raam on hea, lai velg on hea, tõste ja suur kumm ka tuleb?
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 12 Apr 2020, 18:49
iceone kirjutas:Kõva kõva kõva
Liiwaannus kirjutas:Mulle meeldib ka, korraliku viimistlusega. Palju aega võttis?
Protsessid iseensest ei võtnud kaua, aega läks vaha ja laki kuivamise ootamisega. Reaalsest tööst võttis vast kõige kauem komplekteerimine, et kõik augud saaks korrektselt puuritud jne.
Fil250791 kirjutas:Väga viisakas ja silmatorkav katuseraam. Tõesti vägev! Viis pluss! Sobib su autole hästi ka. Ei tea miks aga viimane pilt meenutab nagu kuskilt usa vanast filmist masinat.
Paksu kummi ja väikese veljega tahtsingi sellist vaibi tegelt anda :D
Klamber kirjutas:Raam on hea, lai velg on hea, tõste ja suur kumm ka tuleb?
Olen mõelnud selle peale aga hetkel jääb nii, järgmise asjana tahan karbid tagant korda teha.
Hobibobikas
PostitusPostitas Hobibobikas » 07 Juun 2020, 00:29
väga viis, jälgin :)
Volvo 940 D24TIC 90kw manuaal universaal
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 16 Juun 2020, 15:05
Mingi aeg sai selline lollus tehtud, abikaasal oli kasvuhoone jaoks tarvis. :D
Olude sunnil jäi see koorem peale 8+ tunniks :|
Kui peale seda inimesi peale võtta, siis hakkasid laiad rehvid hõõruma.
Tellitud uued vedrud ja vahetama, seal tuli jälle vastu üllatus.
Vanad vedrud olid vist juba vanal omanikul ära vajunud, vedrudele oli peale lükatud umbes 8cm nelikant rauda :D
Paremal võtsin vana vedru maha nii nagu peab, vasakul läksin laisaks ja võtsin relaka appi :P
Uute vedrude panekul pistsin ikka ühe nelikandi ka vahele, et tiba kõrgem oleks.
Mingi hetk lakkas tagurdustuli töötamast, süüdlaseks oletasin käigukastis olevat lülitit. Absoluutselt polnud viitsimist käigukasti maha võtta vms teha.
Selline see ruum seal siis oli, padruni sai peale aga saba ei mahtunud. Õnneks mul üks komplekt odavaid throwaway padruneid, meisterdasin keevitusega spetsiaalse tööriista ja keerasin kullinokkadega lahti :D
Muidu kulgeb täitsa hästi, naabrimehe Volvoga õnnestus ka pilti teha
Asju veab ka endiselt hästi
Paar päeva oli üks vähe võimekam riist mul hoiul ja õnnestus üle keskmise kvaliteediga pilt teha :)
JanP
PostitusPostitas JanP » 16 Juun 2020, 15:13
Mis mõõdus see rehv seal peal on?
2x240
PostitusPostitas Klamber » 16 Juun 2020, 15:27
Viimane pilt saada küll kalendrisse. Kas läheb ka teine nelikant vahele tagasi varsti? :P
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 16 Juun 2020, 17:28
JanP kirjutas:Mis mõõdus see rehv seal peal on?
Ees 215/65r15 ja taga 235/60r15
Klamber kirjutas:Viimane pilt saada küll kalendrisse. Kas läheb ka teine nelikant vahele tagasi varsti? :P
Juba käib kalendri tegemine? :shock:
Proovin teda vähem piinata, äkki siis pole vaja teist nelikanti :P
Kuubik
PostitusPostitas Kuubik » 24 Juun 2020, 13:22
Mina aru saa milles asi, et mul selle autoga ikka nii hästi läheb :lol:
18. juuni tahtsin sõita Loksa kanti volvole mingeid juppe vaatama, 70 km kodust otsustas mootoririhm puruneda.
Kogu rihm üldse kuidagi täbaras seisus, sõita on ta saanud umbes 6k km.
Slepis sai koju sõidetud ja nüüd mõttetöö käib, mis edasi teha.
iceone
Re: Volvo 940 D24TIC, ei sõida kuhugi
PostitusPostitas iceone » 24 Juun 2020, 15:26
Mis valikud on?
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 6 külalist
