Tere,
uuriks tausta, kas ja kus on keegi teinud 120kw D5 mootorile chipi. Täpsemalt huvitab just automaatkastiga variandi käitumine. Kuidas kast suuremale väändele vastu peab? Palju kastil väände piir on?
Palju Kw ja Nm juurde on saadud ja kuidas kiirendusele ning kütusekulule chip mõjunud on?
Eriti maasikas oleks, kui V70 P2 pre-fl kohta infot jagatakse.
Ette tänades,
Sten
D5 120kw automaat chip
- amazon86
Re: D5 120kw automaat chip
Soovitan pöörduda kasutaja Pestavi poole.
Powered by Volvo
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
V70 98 2,5 TDI
V60 14 2,0 D4
Kui mõistlikult juurde keerata, siis kestab kast normaalselt. Kui oli juba minemas, siis kiirendab seda hetke, kui kast enam liikuda ei suuda. Saad ka natuke ökomaks oma masinat. Et see chipile kulutatud raha tuleb vaikselt tagasi. Mis veel: 120ga saad minu kaudu teenust.
Kolmeliitrise bemmi diiselmootori väänet sa igal juhul ei saa, aga naeratama paneb veidi sagedamini ikka.
Oma 2007a s80le lasin Tartus LeppMotorsis chipi ja egr-offi teha, kaks aastat korralikku tallamist (mis seal salata - ka 19" suverehvid käisid aegajalt tühja foori alt startides) ja kast kannatas kõik ilusti välja ja mingeid probleeme ei esinenud.
Tänud!
Polegi plaanis mingit julma chipi teha, stage 1 piisav. Ega praegugi otseselt minekult ei kurda, aga alati võiks kiirem olla. Enne chipi käib Hõbenooles kastiõli vahetuses ja siis võtab chipi taas päevakorda. Iseenesest peaks kast korras olema, kuna mingeid anomaaliaid ei esine.
