Terv,
Soetasin siis esimese volvo. Esmavaatlusel kõik hea ja ilus aga nüüd ühel toredamal möödasõidul sai natuke rohkem vajutatud ja hakkas väga pödisema mootor. Algul arvasin et süüte viga, hääle järgi 1 silindris käib tühjalt kaasa. Nüüd vaadatud kompressioni ja leitud et 1 silindris kompression 0. Oskab keegi äkki nõu anda mida veel vaadata? Kas klapp katki, kolviõngad või on veel mingeid huvitavaid varianti milles võib viga olla?
Autoks 99 aasta fl s40 2.0 r4 turbo 118kw
Parimatega,
Renee
S40 t4 1 silindris kompression kadunud.
Re: S40 t4 1 silindris kompression kadunud.
Internetist sa väga abi hetkel ei saa. Kõik selgub siis, kui plokikaane oled maha võtnud.
Icemani jutt õige. Lisaks teema pealkiri eksitav, T4 ei ole 118kw, tegemist siiski 2.0T versiooniga.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
tommid
Kui kolvil on kõik rõngad puruks ei saa olla silindri kompresioon 0!Viga ilmselt klappides või selle ajamis!
v70-1999a,disla
Eks nüüd siis järgmine nädala vahetus hakkab laiali võtma. Aga muidugi mis hinnaga need B4204T motod liiguvad äkki lihtsam uus osta ja peale panna
