Tere,
Mure nimelt 1.9 75kw v40ga, nimelt hakkas lambist jukerdama nii, et suri sõiduaeg välja ning lõpuks peale slepis tõmbamist alles käivitus uuesti.
Diagnost näitas nukaanduri viga. Kasutasin Delphi seadet. Kustutasin vea ära, tagasi ei tulnud. Töötas mõnda aega ja sama asi kordus.
Vahetasin siis nukaanduri ära, asemele läks Boschi tutikas andur.
Töötas kenasti paar päeva kuni jälle lampi välja suri ning Diagnost näitas uuesti nukaanduri viga ja enam ei käivitu.
Kas seda nuka anduri viga võib miskit muud ka tekitada või pean tõesti uuesti poodi minema uut andurit ostma.
Maario
V40 2001a. 1.9tdi 75kw ei käivitu.
--maario--
--maario--
Re: V40 2001a. 1.9tdi 75kw ei käivitu.
Sai vahetatud ka kütusefilter. Midagi ei muutunud. Panin tähele sellise anomaalia, et kipub välja surema siis, kui mootor on korralikult soojaks läinud. Hakkab sõites kakkuma/vahele jätma ja lõpuks sureb välja, enne ei käivitu uuesti kuni maha jahtunud on. Diagnost ei näita midagi.
Kss diagnost = veakoodide lugemine või reaalselt vea esinemise ajal live data uurimine?
--maario--
Liiwaannus kirjutas:Kss diagnost = veakoodide lugemine või reaalselt vea esinemise ajal live data uurimine?
Lihtsalt veakoodide lugemine.
Soovitaks seda teist proovida, kui omal väga head pilti pole, et mida nägema peaks, siis oleks hea võtta mõni asjalik vend näite uurima, kes ära tabaks kui miskit pole õiges vahemikus.
Kas said vea teada?
