2.5 TDI Kävitus
breidaks92
2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas breidaks92 » 16 Mai 2019, 12:41
Tere
Mure selline, et 2.5 103kw ei kävitunud enam täna hommikul...Eile ketrasin ka omajagu aga siis sai tööle, Läksin ilusti tööle - peale töö andsin süüdet, samuti läks veatult tööle...Käisin veel asju ajamas pärast ja ei mingit probleemi...
Aga täna Enam ei andnud enam midagi...Isegi mitte ühtu turtsatust...Ketrab ja ketrab aga ei midagi...
Milles võib viga olla ? Veaksin mehhaaniku juurde aga, siin soomes 60-80 euri tund ja soomlaste tööeetikaga võib neid selle maksumus sama olla kui neid 5-6 tükki osta.
tommid
Re: 2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas tommid » 16 Mai 2019, 22:38
Kus asud soomes?
v70-1999a,disla
breidaks92
Re: 2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas breidaks92 » 18 Mai 2019, 15:14
tommid kirjutas:Kus asud soomes?
Aga klaukkalas
sannn
Re: 2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas sannn » 24 Mai 2019, 01:25
Kui starterit annad, kas summutist tuleb midagi? Kui ei, siis järelikult ei saa ka kütet. Võid keerata ka phusti lahti nign veenduda kas tuleb kütet. Lahtise pihustitoruga ei hakka kütet lendama igasse ilmakaarde, vaid lööb väikestes kogustes, st võib ära petta.
Miks kütet ei saa?
1) Pumba hammasrihm terve? Rullikud kinni ning omal kohal?
2) Solenoidklapp süüte sissekeeramisel teeb plõksu?
3) Kas küttesüsteemi ümbrus kuiv? Märg, siis võib viidata lekkele, mis omakorda tähendab õhku küttesüsteemis. Õhk küttesüsteemis = kehva käivitus.
4)
Wearder
Re: 2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas Wearder » 31 Mai 2019, 23:39
Veel võib viga olla immos, proovi võti lukus teist pidi keerad, kui ei lähe. Minu omal aitäh see.
Ja kui automaat kast, siis võib kasti pnp-lüliti ka näkku panna. Selle diagnoosimiseks logista kangi P pealt L-i nii oma 20-30 korda, suure tõenäosusega aitab.
Traktorist
Re: 2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas Traktorist » 07 Juun 2019, 22:43
Mul viskas pumbal hambad maha rihma, tundub sarnane
V70 2,5D'99 (A) -EX
V70R AWD'98 (A)
kuldarparts
Re: 2.5 TDI Kävitus
PostitusPostitas kuldarparts » 10 Juul 2019, 15:23
Tasub ka üle vaatada vändaandurid sest minul just see jamab et auto ei käivitu
