Volvoby V60 Ocean Race
Re: Volvoby V60 Ocean Race
Photoshopiga sai mõned erinevad variandid jälle välja vaadata, mida talveveljeks teha võiks (suvevelge aluseks võttes). Tuleb välja, et portunused näeks ka värvituna väga kobedad välja (aga seda loomulikult ei teeks). Kui mingid sarnase stiiliga veljed leiaks, võiks päris ilusa kombo saada. Valged tumesinise autoga tunduvad eriti hästi klappivat... Aga eks näis, millal aega ja finantsi sellega tegeleda tekib.
Korraline hooldus jälle tehtud. Läbisõit veidi üle 104 000, möödunud aasta jooksul sai suhteliselt vähe sõidetud. Vahetatud Inchcapes kõik filtrid + mootoriõli ja haldexi õli. Öeldi, et auto on heas korras, mingeid probleeme ei leitud. Teenindus oli hea ja ja sujuv, meediva lisana hind tehti ka enne maksmist veidi paremaks, kui esialgu arvestatud oli. IA-ga võrreldes kokkuvõttes ca 40 % soodsam
Hallid veljed oleksid sellele sobivad või siis need klassikalised "kroom" toonis.
Nädalavahetusel sai üks järjekordne upgrade ette võetud - lisatud sai tagurduskaamera. Iseenesest väga sellest puudust igapäevaselt ei tundnud, aga mingi hetk tekkis tahtmine proovida, et muidu hästi varustatud autole veel kaasaegsust juurde lisada. Esindusest öeldi, et originaalsüsteemi pole võimalik sellele masinale paigaldada aga kuna selle hind oleks nagunii tuju ära võtnud, sai vaadatud aftermarket lahenduste poole. Ebay-st leidsin komplekti - koos taga- ja esikaameraga kokku ca 200 eurot, ühendamise poolest Plug and Play, midagi lõhkuma ega ümber ühendama ei pea, soovi korral saab mooduli vahelt ära võtta ja kõik on nagu varem. Poolteist päeva vaikset nokitsemist (seda oli küll omajagu - kui aega ja tahtmist vähevõitu, siis soovitaks pigem tasu eest kellelgi teisel lasta paigaldada
) ja tagurduskaamera sai peale pandud. Esmamuljed on väga head - pilt on korralik ja rooli keerates liiguvad ekraanil ka vastavalt abijooned. Nüüd muud midagi, kui tuleb mõnel nädalavahetusel esikaamera ka ette võtta. Mõned pildid ka lahendusest:
Ootame suve ja uusi rehve. Selleks aastaks on plaanis panna rehvid, mis veidi rohkem velge võimalike äärekivide eest kaitsevad. Seni all olnud PremiumContact 6-ed läksid müüki.
Suverattad läksid alla, võib vist öelda, et ilusaks tehtud pidurid sobivad küll, kooslusel pole väga viga
. Paar pisidetaili ootavad veel lõpetamist (esikaamera paigaldamine ja üks väike kosmeetiline täiendus on veel kavas) ning siis peaks kõik juba tipp-topp olema.
Natukene pettusin nn veljekaitse servaga rehvides - alla said General Altimax One S FR 235/40/18 rehvid (auto originaalmõõt), aga mingisugust kaitsefunktsiooni seal küll silmaga ei erista. Oleks teadnud, oleks võibolla 235 rehvi asemel 255 pannud, aga eks peab siis lihtsalt ettevaatlikult manööverdama.
Oli plaanis ledbar ära korrastada ja võibolla oranziks üle värvida (üllatusena olid tule küljekatted juba orignaalis seda värvi), aga asi oli juba aastatega nii pudedaks muutunud, et kinnitused tulid suurema hulga puruga lihtsalt küljest ära.
Samas selgus, et klaas oli ühest nurgast ka mõrane ja sellest ka niiskus tule sisse pääsenud.
Mis siis ikka - tuleb ilmselt uus otsida
Praegu on sõelale jäänud kaks varianti, mis REF arvu ja suuruse poolest parimad oleks,
Hella toodang: https://www.automaailm.ee/et/Eshop/Prod ... fit_dlb540
Või siis W-light variant: https://www.mustturg.ee/et/a/kaugtuli-l ... yphoon-590
Ettepanekud ja soovitused on teretulnud
v2ikeloomad
Kasutasin pikalt seda w-lighti ja julgen soovitada.
Hinna ja kvaliteedi suhe on paigas. Aga klaas kriimustub kergesti, ehk siis kuivalt puhastada ei ole hea
Ise kasutan sellist ja ei kurda http://autokataloog.ee/et/artikkel/osle ... f-45-564mm Näitab korralikult ning puhastamist ka es karda.Aga seda w-lighti ,kui tahad,siis startax-st saad 130 raha eest.Eks sool ja kivid teevad oma töö.
Too on kindlasti hea, aga minu jaoks on ref number liiga suur - max saan 40 panna, samuti oleks hea, kui tuli oleks vähemalt 55-57 cm lai. Olen paar viimast päeva kõikvõimalikke variante uurinud ja läksin juba Hella DLB 540 ostma, aga automaailma kauplus oli avarii tõttu kinni
Uurisin siis veel ja tellisin praegu w-lighti, küll teise mudeli: hurricane-i (https://ledmill.ee/toode/w-light-hurricane-40/) otsustuskohaks sai see, et on paar cm hellast laiem - loodan, et täidab paremini olemasoleva augu ära ja jääb silmale ilusam vaadata, kinnitamine peaks ka olemasolevale alusele lihtsam olema. Aga eks paistab täpsemalt, kui käes on. Netist ostes on õnneks 14 päeva tagastamisõigus.
Uurisin siis veel ja tellisin praegu w-lighti, küll teise mudeli: hurricane-i (https://ledmill.ee/toode/w-light-hurricane-40/) otsustuskohaks sai see, et on paar cm hellast laiem - loodan, et täidab paremini olemasoleva augu ära ja jääb silmale ilusam vaadata, kinnitamine peaks ka olemasolevale alusele lihtsam olema. Aga eks paistab täpsemalt, kui käes on. Netist ostes on õnneks 14 päeva tagastamisõigus.Re: Volvoby V60 Ocean Race
Uus ledbar sai külge, istub ja särab hästi.
Ei tea sellest kaamera teemast midagi.aga tahtmine on.
Kas see on miski universaalne v.margipõhine. et pistikud sobivad. Saan aru et te vedasime kaablid .ühendasite ja olemas.
Kas nii madala paigutusega sel kaugtulena üldse effekti on?
On ikka ja täitsa korralik. Eks kõrgemale paigutades oleks efekt kindlasti veel suurem, aga silmnähtav vahe on ka nii olemas. Pimedal metsateel sõites lööb ikka pikalt ala valgeks.
Harrikald kirjutas:Ei tea sellest kaamera teemast midagi.aga tahtmine on.
Kaamera jaoks tellisin ebayst spetsiaalse mooduli - ühendub otse auto meediakeskuse külge. Selle ühendamine on lihtne, lihtsalt vaja meediakeskus keskkonsoolist kätte saada korraks, pistikud on kõik juba sobivad. Mooduli külge sobib iga universaalne tagurduskaamera, mina ostsin jällegi ebayst sellise, mis läheb volvo numbritule pessa. Kõige keerulisem ja aeganõudvam töö asja juures oli kaamera paigaldamine ja juhtme läbi salongi vedamine, sest selleks on vaja tagaluugi ja salongi polstreid omajagu lahti võtta.
Kasutajad foorumit lugemas: Bing [Bot] ja 7 külalist
