Aix76 V70 2,4tdi 2002, 2004
Re: Aix76 V70 2,4tdi 2002
Uuendan teemat, vahetusse läks generaatori rihm koos rullikute ja pingutiga. Hommikul käima pannes hakkas siristama, nüüd vaikus. Kui kellelgi on pakkuda tule kojameest vasakule olen huvitatud.
Uuendan teemat vahetatud parem esimene ratta laager ja roolivõimu voolik, paagist võimendisse. Oli teine klambri alt lahti tulnud ja kulutas vastu roolivõimu ratast augu sisse.Sai käidud ka hõbenooles diagnosti tegemas, enda rahustuseks, sealt öeldi mulle et kast on korras, nende arvates.
Kuna auto välja suremine jätkus poolest paagist, siis sai proovitud voolik lahti kõrgsurve pumba küljest, süüde sisse ja üllatus mitte tilkagi ei tulnud. Täis paagiga kuni poole peale ei mingit probleemi. Sai ette võetud paagipumba vahetus, vanale ka maas vool otse peale lastud ja töötas. Proov uue pumbaga auto küljes ja ikka mitte tilkagi paagist välja ei pumpa milles probleem. Mõeldud ja uuritud leidsin ka lahenduse mille peale poleks eales tulnud, nüüd pumpab ühest paagist teise ja ka paagist kõrgsurve pumpa nii nägu peab, probleem lahendatud. Kus juures eelmine aasta vahetati paagipump sellel autol kaks kord, kuna esimene olevat olnud praak.
Täpsusta palun, et mis tegid, siis teistel samalaadse veaga lihtsam.
Esialgu jälgin kas on õige siis panen põhjuse siia.
Panen põhjuse ka siis kirja vool jooksis pumbale valepidi peale, sellepärast paagist välja ei pumbanud ja ringi ka mitte. Pump paagis töötas aga oma tööd hästi ei teinud, tõstsin juhtmed pumba küljes prooviks ringi ja hakkas tööle nii kui peab. Nüüd enam pole mootor avariisse läinud ja lurtsuv heli on ka paagist kadunud mis ennem häiris.Nüüd on üks paagipump üle kui kellelgi tarvis.
Uuendan teemat, amordi tugilaager andis tunda keeramise ragises ja üks amort ka kergelt märg. Nüüd said uued amordid ja tugilaagrid alla, teine tera sõita, nüüd sillastend veel. Kütusekulu kohapealt kui enne oli 10-11 siis präegu 8-9 see siis lühikesed otsad tööle koju.
Täna tehtud sillastend Rehvid plussis,nüüd hea kulgeda.Paagipumba vahetusel läks midagi metsa, nüüd täispaagiga näitab kolveerand paaki, tuleb uuesti lahti võtta ja vaadata mis toimub.
Kuidas juhtmed valepidi said,ei taipa?Keegi pistiku kallal käinud?aix76 kirjutas:Panen põhjuse ka siis kirja vool jooksis pumbale valepidi peale, sellepärast paagist välja ei pumbanud ja ringi ka mitte. Pump paagis töötas aga oma tööd hästi ei teinud, tõstsin juhtmed pumba küljes prooviks ringi ja hakkas tööle nii kui peab. Nüüd enam pole mootor avariisse läinud ja lurtsuv heli on ka paagist kadunud mis ennem häiris.Nüüd on üks paagipump üle kui kellelgi tarvis.
Hea küsimus aga nii oli, sinine ja must on pumba juhtmed auto pool sinine + ja must - paagi kaanest edasi pumba pistikust läheb mul + musta kuigi peaks sinise juhtmega edasi minema, valesti ka panna ei saa. Kui keegi veel lammutab siis vaadake kuidas teil jookseb, hetkel ei saa kuskilt teise auto pealt kontrollida.
Tere pole ammu kirjutanud, nüüd parandan vea. Volvo suht hästi teeninid, sai vahetatud ka tagaamordid ja uued suverehvid alla. Tehtud sillastend fs teenustes, nüüd rool otse.Kui kellelgi pakkuda 17 velgi rehvidega olen huvitatud, endal hetkel 16 all.
Re: Aix76 V70 2,4tdi 2002, 2004
Kuna automaat osteti ära, siis oli vaja uus sõiduk leida ja sai toodud endale uus sõiduk v70 2004 2,4d manuaal. Autost lähemalt kere musta värvi suht viisakas roostet ei esine iluvigu natuke on, sees tekstiil sisu.Eelmine omanik lasi ära vahetada siduri koos hoorattaga, generaatori, kliimapumba ja piduri ringi. Ise lasin kliima ära täita ja ostes põles airbagi tuli näitas palju erinevaid vigu. Hr gljuk aitas hädast välja, tuli välja et aju lukku läinud nüüd korras. Kuna ülevaatus pressis peale, siis kontrollisin miks käsipidur nõrk on. Tuli välja et oli remonditud sõidupidurit aga seisupidur jäetud tegemata, paremal puudusid üldse klotsid ja tross kinni. Sai vahetatud trossid ja klotsid nüüd korras.Käidud ka ülevaatusel, kus muud ei leitud kui õõtsa puksid nõrgad. Nüüdseks ka need vead kõrvaldatud, jäänud veel sillastend. Selleks korraks aitab, varsti pildid.
Sillastendis käidud ja paigas. Sai ka pihustid stenditud ja vajasid remonti test-remis, nüüd kompu näit reaalsem kui enne. Autot kummitab ostust saati üks viga nimelt ei hoia tagurpidi käiku sees. Kui hakkan tagurdama peab kätt käigukangi peal hoidma siis läheb käik sisse ja ei viska välja, kui selle unustada viskab välja. Huvitav mis viga võib olla, kas käigukasti vahetus ootab ees. Eelmine omanik olevat ära vahetanud hooratta ja siduri, enne siduri vahetust olevat ka see viga olnud.
Hoovastik on kulunud või valesti reguleeritud.
