Aix76 V70 2,4tdi 2002, 2004
aix76
PostitusPostitas aix76 » 03 Apr 2019, 18:17
Tere volvopere mõtlesin et teen oma autost siia teema, hea jälgida mis tehtud ja ka nõu küsida. Autost lähemalt v70 2002 a 2,4d automaat värv on must. Soetatud sai see eelmine aasta detsembri kuus tallinnast eraisiku käest, kelle käe all sai auto hoolt veremon OÜs, üritan seda joont hoida. Mõned pildid ka esialgu.
Eelnevalt tehtud töödest eelmise omaniku poolt
Kõik kettad, klotsid käsipiduri klotsid.
Kõik mootori padjad ja lasi paigaldada konksu.
Toonklaas,käigukasti õli vahetatud.
Paagipumba vahetus, juhi istmesoojendus.
Enda poolt lisatud
Hr gljuk lisas eestikeelne menüü ja taimeri eelsoojendile.
Aasta algul vahetatud termostaat, jahutusvedelik ja ka eelsüüte küünla juhtmed.
Geneka sidur ja pingeregulaator sai vahetatud ning ka värskeõhu andur.
Tuhatoosi asemele sai pandud topsihoidia.
Piduri võimendi vahetati veremonis ära.
Pestavi poolt sai tehtud chip peaks olema 150kw.
Viimati muutis aix76, 31 Aug 2019, 09:43, muudetud 6 korda kokku.
aix76
Re: Aix76 V70 2,4tdi 2002
PostitusPostitas aix76 » 04 Apr 2019, 19:11
Täna käis auto veremonis hoolduses. Vahetati mootori õli, filter. Kütuse ja õhu filter, lisaks uuesti käigukasti õli. Sai ka vahetatud vasak esi ratta laager ära. Istmesoojendusega oli ka huvitav lugu, soojendas kuidagi istme põhja ainult, kuigi Tenera Service OÜ poolt uus soojendus panudud, skandiksi lehe järgi tundus olevat v40 istmesoojendus pandud. Mõõtsin takistust ja näitas 8,8oomi,peaks aga olema 0,8-1 oom, sellest ka viga arvutis takistus vale. Sai ostetud tyrkmani käest uus istmesoojendus ja paigaldatud, nüüd soojendab nii nägu peab.
Viimati muutis aix76, 06 Apr 2019, 08:18, muudetud 1 kord kokku.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 04 Apr 2019, 20:46
Ega numbritähed bgg pole?
aix76
PostitusPostitas aix76 » 04 Apr 2019, 21:10
Tere pilt on kehva aga proovin paremad pildid panna, number on jah 904BGG kui keegi teab sellest autost siis info on teretulnud.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 05 Apr 2019, 10:03
Väike lisade list,mis auto dna andis
000007 ELECTRONIC CLIMATE CONTRO 000011 HEATED FRONT SEATS 000016 FOGLIGHTS FRONT IN SPOILE 000024 AIRBAG PASSENGER SIDE 000029 LEATHER STEERING WHEEL 000039 ROOF RAILS 000047 POWER SEAT, DRIVER WITH 000065 Headlamp cleaners 000078 LOADCOVER 000100 FLOOR CARPETS 000142 RTI 000145 CIGARETTE LIGHTER AND ASH 000163 Audio HU-80X (200W) with 000166 FIRST-AID KIT 000167 Retractable rear view mir 000168 AUTO DIM INNER REAR VIEW 000227 DSTC (incl. opt 49) 000235 SATELLITE IN STEERINGWHEE 000241 Integrated telephone 000333 GEAR LEVER KNOB, LEATHER 000346 LOAD HOLDER,TRUNK 000378 17" al wheel Amalthea (7. 000385 Memory for mirrors (+ Dri 000393 WASTEBIN,REAR END TUNNELC 000439 AIR QUALITY SYSTEM 000451 Mesh aluminium trim panel 000522 MAP FOR RTI,EUROPE 900370 NO INSTR. BOOK 0101 COMMON 88: PLATFORM P2X 0201 Common material: Common 1057 INTERIOR CODE: Leather,oak/oak,P26 1165 EXTERIOR CODE: Black Sapphire metallic 1202 EXTERIOR PAINT,TYPE: Metallic exterior paint 1301 CLEARCOAT: Standard clearcoat 2B04 ADDITIONAL HEATER,FUEL: Additional heater,diesel 2F01 ACCESSORY ELECTRONIC MODUL: W/O accessory electronic module 2G02 HOSE FOR HEATER: Hose for cars with no heater 2H01 CALLSTART OF PARKING HEATER: W/o callstart of parking heater 2I01 EXTERNAL ALARMUNIT SUPPLY: W/o wxternal alarm unit supply 2J01 HANSDSFREE TELEMUTE FUNCTION: W/o telemute function 2K01 APPROACH LIGHT IN REAR SPOILER: W/o approach light in rear spoiler 4101 FMVSS-DECAL/PLATE: W/o FMVSS decal/sign 4501 COMMON MATERIAL P26/P24: Common material P26/P24 4601 COMMON MATERIAL P23/P26/P24: Common material P23/P26/P24 6604 FRONT SHOCKABSORBERS: Shock absorbers typ 4 6807 FRONT STABILISER: Front stabiliser bar D=24.0 mm,H 6907 REAR STABILISER: Rear stabiliser bar D=19.0 mm 8B02 GEARBOX/DRIVELINE: 5-speed automatic, 2WD and 4WD
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 07 Apr 2019, 21:35
Oli au omada seda autot mingi pool aastat. Suht täis lisadega mudel.
Edu!
aix76
PostitusPostitas aix76 » 08 Apr 2019, 07:30
Lisasid on jah omajägu, miks siis maha müüsid, enne mind on kaks omaniku olnud poole aastase intervalliga,kumb sina.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 08 Apr 2019, 17:40
Minukäes oli ta möödunud aasta algusest kuni suveni. See kellele ostetud sai, kartis nii suurt autot :D
Sõidetud sai mingi max paartuhat km..
aix76
PostitusPostitas aix76 » 08 Apr 2019, 19:25
Ega sa ei tea kas kast on lahti käinud, hüpno arvas et kast on lahti käinud, järsku juba remonditud.
martinjev
PostitusPostitas martinjev » 09 Apr 2019, 22:01
Kast nagu toimis normaalselt, õli tundus ka korralik olema niipalju kui vardapealt oli aru saada. Praegu mingi probleem?
Minupoolt läks parem esiuks vahetusse kuna originaalil oli mõlk allservas. Sain sama värvikoodiga niiet toon klappis 1:1. Ja kliimapump läks vahetusse. Kasutatu vastu
Muidu auto toimis hästi. Konks ja toonklaas on juurde tekkinud ma vaatan. Yks esitule kojamees oli ka puudu kui myysin auto.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 10 Apr 2019, 06:32
Tere ei ole probleemi hüpno uuris auto all ja talle tundus olevat kast lahti käinud.Eelmine omanik lisas siia toonklaasi ja konksu. Surveregulaator hakkas jamama sai see esialgu kasutadud regulaatori vastu vahetatud tundub et töötab. Parema veo võlli siseotsas avastasin ka loksu, sai see ka vahetatud korraliku vastu,nüüd korras jälle. Tundub et chipi mõjul on kütuse kulu langenud, kes veel kahtlevad siis tasub teha.
Patrik
PostitusPostitas Patrik » 12 Apr 2019, 13:45
Mis sa kütusekuluks saad linnasõit ja maantesõit chipiga ja ilma? Kas originaalis oli 120kw?
aix76
PostitusPostitas aix76 » 12 Apr 2019, 20:53
Ma jälgin präegu, aga enne oli 10-11 lühikeste otstega, 8km tööle ja koju ahi taga eks näeb annan täpsemat infot.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 17 Apr 2019, 16:19
Natuke uuendust kasutatud parem veovõll ei olnud nii korras kui tundus, sellel ka loks sees. Sai võetud veremon OÜst uus veovõll ja ära vahetatud. Vasakul oli ka loks, seda uut hetkel ei olnud veremonis kohapeal olemas, sai siis alla korralik kasutatud nende poolt nii et kallame ja tallame edasi. Juhiuksel link logises ja uksel oli peal ka täkkeid ja roostet siis sai see vahetatud korraliku vastu sama värvikoodiga.
Viimati muutis aix76, 29 Apr 2019, 14:00, muudetud 3 korda kokku.
aix76
PostitusPostitas aix76 » 18 Apr 2019, 10:55
Täna läks mootor avarireziimi ja näitab sellist veakoodi, kas keegi oskab aidata kus otsida viga.
Jätad seisma ja uuesti käima ei ole enam midagi kõik töötab ilusti edasi. Hetkel kui alla poole paagi siis hakkab errorit viskama, tundub et paagipumba probleem. Eelmine aasta vahetati paagipump veremonis kaks korda, kas mingi praak partii.
