Tervist !
Küsimus selline, et mis põhjus võib olla sellel, et usb pealt ei mängi muusikat ja ainult seda muusikat mis youtubest pärit.
Ja kõik failid on ilusti mp3 formaadis nagu peab.
Volvo v60 ei mängi usb pealt muusikat
Re: Volvo v60 ei mängi usb pealt muusikat
Usb-pulk äkki valesti formatitud st. kas see on "NTFS" või "FAT32"? Mul Clarioni usb makk, mis toimib ainult FAT32-ga (kui õigesti meeles). Vaata see üle.
Viimati muutis aLLaN86, 22 Mär 2019, 16:01, muudetud 1 kord kokku.
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
NTFS on laulud mis pole youtubest pärit mängivad ilusti ja nii kui on youtubest tõmmatud siis ütleb et ei tunne ära vms. Proovinud palju erinevaid mälupulki ja tulemus ikka sama.
Minu viga, lugesin natuke valesti postitust. Viga äkki siis selles konvertimise lehes, mida kasutasid youtubest alla laadimiseks.
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
Täpsustan, et jutt siis failisüsteemist ja näeb seda arvutis usb pulga omadusi vaadates. Kui tegu suurema pulgaga, siis soovitan gailisüsteemiks kasutada exFAT i.
Selge eks ma proovin ja vaatab kas toimib, tegu muidu ja 32gb pulgaga
exFAT ei sobinud siis ei tundud üldse pulka ära. Nüüd panin FAT32-e peale. Siis sain pulga tööle aga mängivad vaid teatud laulud. Võib olla tõesti viga konvertimse lehes. Eks uurin ja puurin veel.
konvertimise asi ja, ise lasin veel mingist filtrist, vbr vist oli, läbi siis töötab, aga noh youtube kvaliteet kohutav
Youtube-st pärit failid tuleb jah audacity-st vms tarkvarast läbi lasta. Siis töötavad.
endal selline probleem, et kui palju laule edasi kerida siis jääb kinni, ei näita loo nime vaid, nrit ja tundub, et aitab ainutl see kui pulk mingiks ajaks ära võtta, kellegil veel lahendust?
ahah , tänud , audacityst tasub isegi proovida. Vot selle kinni kiilusmise osas küll ei oska mingit nõu anda , pole omal sellist probleemi olnud , vb tõesti proovi usb lahti ühendamist ja siis proovida uuesti.
