Motorsystem service vereist? V50 2.0D 100kw 2005a
Woltz
PostitusPostitas Woltz » 03 Mär 2019, 21:24
Tervitused! Sellise veateatega on keegi kokku puutunud sellisel isendil? Jõud kaob vahest madalatel pööretel. Üle 2000 pöörde siis on minek jälle nagu olemas. Kütte filter on vahetatud. Vahest harva (mitte külmkäivitus) poolsoojalt peale käivitust tagant must väljas ja tühipööretest ülespoole ei lähegi. Kolm, neli taaskäivitust ja siis ok jälle! Pean veidi oma debiilse win 10 tegelema siis vast saab Vida dice ka tööle millega asja uurida,senikaua vb kellelgi miskit tarka öelda.
Mirx85
Re: Motorsystem service vereist? V50 2.0D 100kw 2005a
PostitusPostitas Mirx85 » 05 Mär 2019, 14:12
Mul isiklikult selle sama pulliga lõppes asi nii, et ükspäev oli avariireziimis ja andis teadet, et dpf täis. Kui asja uurima hakkasin selgus, et heitgaaside andur läbi. Sai ära vahetatud ja nüüd toimib kõik.
Aga mida mul polnud oli suitsev tagaosa.
Woltz
PostitusPostitas Woltz » 08 Mär 2019, 17:21
Mul masinal dpf puudub. See jama et kord on minek kord mitte,on kaootiline täitsa,rohkem jamab külma mootoriga madalatel pööretel. Kiirendades(käike vahetades) 2000 pöörde juures on kõik ok(külmalt). Soojalt teeb harva nii et jõud kaob ja gaas ei reageeri.Veateatis armatuuris ka tuleb ja läheb nagu ise tahab. Vahest teade ees aga masin liigub normaalselt. Sumpast mingit musta ka ei viska. Välja arvatud harvad korrad peale käivitust. Uue käivitusega jälle ok. Kahtlustan tembi andurit või õhulugejat ise .Diagnosti pole veel saanud teha,enda vida ei suuda jätkuvalt autoga ühendust luua,tuleb ikka kellegi juurde sõita seda tegema.
Mirx85
PostitusPostitas Mirx85 » 12 Mär 2019, 14:16
Pigem temp.andur, kui õhulugeja siis peaks auto jõnksutama kiirendamisel. Aga igaljuhul on targem kohe lasta arvutiga uurida, võivad tekkida suuremad kahjud.
Paranormal
PostitusPostitas Paranormal » 13 Mär 2019, 09:35
Woltz kirjutas:Tervitused! Sellise veateatega on keegi kokku puutunud sellisel isendil? Jõud kaob vahest madalatel pööretel. Üle 2000 pöörde siis on minek jälle nagu olemas. Kütte filter on vahetatud. Vahest harva (mitte külmkäivitus) poolsoojalt peale käivitust tagant must väljas ja tühipööretest ülespoole ei lähegi. Kolm, neli taaskäivitust ja siis ok jälle! Pean veidi oma debiilse win 10 tegelema siis vast saab Vida dice ka tööle millega asja uurida,senikaua vb kellelgi miskit tarka öelda.
Tuttaval oli sama kirjeldusega peavalu nädalaid. Vandus, et EGR olla ei saa - aasta tagasi vahetatud. Paraku pidi taaskord EGR klapi välja vahetama, jäi avatud asendisse ning lämmatas mootorit.
S60 2003 D5
V50 2.0D 2004 Summum
S80 P3 D5
Woltz
PostitusPostitas Woltz » 27 Okt 2019, 08:54
Jäi kirjutamata siia,et viga oli siiski egr klapis...sai odav pandud,sõitis täpselt 50 km ja klapp kutu..
Siis kallim autocomi oma ja see jäi toimima. Suured tänud kes kaasa mõtlesid!
