Nukaandur.
urulooki
Nukaandur.
PostitusPostitas urulooki » 22 Veebr 2019, 12:16
Tere.Hiljuti diagnostikas käies tuli ilmsiks,et nukaandur jamab. Näitab koodi 000A,mis öeldi olevat nukaanduri kood. Siit küsimus: kas
pärast anduri vahetust tuleb teda nö autole tutvustada,või hakkab ta ise tööle. Millist andurit te soovitate,kas odavamat või pigem
kallimat ja millisest e-poest tellida oleks kõige õigem?
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas Tanel » 22 Veebr 2019, 12:34
Kuna auto jäi nimetamata aga alamgrupis on äkki õigesti siis nendel ei ole midagi õpetada.
Külge ja võtit.
Kuna sellised asjad väga tihti ära ei sure siis võid ka vaadatud originaal kasutatud osa.
Kui tahad uut siis ise olen tellinud viimasel ajal autodoc.ee. Paljud kasutavad ka Aeromotors.ee lehte.
Maitse asi nagu ikka nende asjadega
urulooki
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas urulooki » 22 Veebr 2019, 22:27
Tere. auto jäi mainimata jah,siin andmed: Volvo V70 XC AWD 98´ B 5254 T. Autol paraku 21. aasta jookseb,nii et siin ei saa enam millelegi kindel olla.Sellises vanuses autole paneks külge pigem uued jupid,sest kui midagi jälle juhtub,on vähemalt teada,et külgepandud jupi viga ei ole.Päris
maitse asi vist kah ei ole,sest hindu uurides oli vahemik 10 kuni 131euri,mis on päris suur vahe. Ja veel viimane küsimus: kus antud mootoril
see andur asub?
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas Tanel » 23 Veebr 2019, 10:19
Asub käigukasti pool tagumise nukkvõlli küljes. Kinni kahe torx poldiga
Mida kallim seda kvaliteetsem.
Vaata enda rahakoti järgi
Sax
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas Sax » 23 Veebr 2019, 11:45
Kas 98a XC võib olla äkki juba 99a mudel (ühe VVT-ga) ?
Juhul kui eraldi süütepoolidega (mitte jagajaga) mootor, siis nuka andur teistsugune.
urulooki
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas urulooki » 23 Veebr 2019, 19:52
Tere. Tagumise nukkvõlli küljes seda küll ei ole ,seal hoopis mootori ülemise kinnituse kronstein.Ja mootor on jah viie eraldi süütepooliga.
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas Tanel » 23 Veebr 2019, 20:55
urulooki
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas urulooki » 24 Veebr 2019, 14:55
Tere. Kahjuks ei ole ka seal.
Re: Nukaandur.
PostitusPostitas Tanel » 24 Veebr 2019, 16:01
