Volvo v50 esitulede kõrguse regulaator
Mariuslepik
PostitusPostitas Mariuslepik » 20 Veebr 2019, 08:14
Seis siis selline, et kuna autol originaal xenon tuled siis vahetasin pirnid ära ja peale seda enam tuled ise ennast automaatselt ei regulli. Tööle pannes ei tõuse ülesse ega alla. Kas mootorid läbi? Ning kui jah kas kannatab ise lappida või uus tuli osta?
Ettetänades Marius Lepik.
Re: Volvo v50 esitulede kõrguse regulaator
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Veebr 2019, 10:11
Äkki said reflektorid munakate otsast lahti vahetamise käigus? Või jäid mingid pistikud lahti? Mootorid ei sure üldjuhul lampi paarikaupa, pakuks, et midagi sai veits valesti kokku vms.
Mariuslepik
PostitusPostitas Mariuslepik » 20 Veebr 2019, 12:08
Ainuke mis lahti tuli võtta oli see, et tuli autol eest. Xenon plokk koos pirniga välja keerata. Uus pirn sisse ja samamoodi kinni. Ja peale seda kaputt. Muid asju seal näppima ei pea.
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Veebr 2019, 13:57
Ei usu, et mootorid läbi. A kas juhtmed lahti, B mootorid füpsiliselt reflektori küljedt lahti, c vaja tarkvaraliselt kalibreerida. Kui need 0 materjalikuluga asjad välistatud, siis hakkaks uurima, et kas ja mida vahetama peab.
Mariuslepik
PostitusPostitas Mariuslepik » 20 Veebr 2019, 17:39
Ühesõnaga juhe sappa panna ja vaadata kas näitab miskit või ei :)
Sest juhtmed küljes kõik, lahti pole miskit.
PostitusPostitas Liiwaannus » 20 Veebr 2019, 18:23
Oleks hea algus. Siis proovida arvutiga sundida mootoreid liigutama ja kuulata/vaadata kas reageerivad. Kuu reageerivad, aga tuled ei liigu on mootorid ikkagi lahti reflektori küljest.
