Mure selline.
Vahetasin autol mootori ära,uus mootor oli automaat kastiga.
vahetusse läks ainult mootor kõik muu jäi vana.
pihustid käisid stendis. Paagisisese pumba vahetasin ära kuna eelmisel oli surve olematu.
kütuse surve regulaator klapi vahetasin ära kuna diagnostika näitas et kütte surve kõigub 70 bari.
pihustite remondiga sain selle 40 peale
Uue klapiga pole saanud veel vaadata mis surve näitab.
Aga paranenud pole midagi. mootor ei käivitu hästi pika käimise peale läheb käima. esimesed korrad läheb käima ja sureb välja kohe. nagu ei saaks kütet kätte.
kui käima läheb siis tühikäigul nagu lonkab natukene..
ei käi ühtlaselt.
Kui mootor on seo käivitub ilusti aga külmalt käima ei lähe tahab kuskil 10 minuti käiamist saada.
Oskab keegi nõu anda kust mida kontrollida või milles võiks viga olla?
Kui käima läheb ja käiamisel viskab valget suitsu milles on tugev põlematta diisli lõhn.
Kas automaadi ja manuaal kõrgsurvepumbal on ka mingi vahe?
Ette tänades Ainar.
v70 120kw ei käivitu.
Re: v70 120kw ei käivitu.
123TMD kirjutas:kütuse surve regulaator klapi vahetasin ära kuna diagnostika näitas et kütte surve kõigub 70 bari.
70bari survet latis on ilmselgelt vähe, ega saagi kuidagi käima minna. Kõrgsurve pump mõlemal ühesugune. Kas lati otsast tagasivoolust tuleb kütust voolik lahti võtta ja käivitada?
Ma ütleks ,et 70 bar kõikumist latis on ilmselgelt palju.Aga vaata arvutiga,kui külmalt käivitama hakkad,mis surve siis teeb?
Vabandan, lugesin valesti. Lugesin, et 70bar ongi kogu rõhk. Mis vahemikus rõhk kõigub?
Viimase diagnostika näitas,et kõigub seal 33.5-37
Skaala järgi käib üles ja alla koguaeg mingit stabiilset joont ei ole.
Kui pikka käivitus tahab siis arvuti näitab,et nagu ei tule ralli surve üles. ja kui surve üles läheb ja käima läheb siis kukub alla kohe kolinal...
kloox kirjutas:Ma ütleks ,et 70 bar kõikumist latis on ilmselgelt palju.Aga vaata arvutiga,kui külmalt käivitama hakkad,mis surve siis teeb?
10bari kõigub siis pidi veel norm olema.
Kui autot käivitad siis on täpselt selline tunne,et kütus ei tule üles. või ei saa kätte või mis iganes..
Korra lubab ja siis koolab ära jälle.
korraks viskab pöörded sinna 800-900 ja siis kukuvad alla 200 peale ja kõik.
aga kui mängin nii,et süüde sisse süüde välja ja küünlaid lased kuskil 3-4 korda siis hakkab juba rohkem lubama.
on kellegil mingeid mõtteid või ideesi või on lihtsam Kalra autosse minna ?
Silindri surveid pole keegi mõõtnud?Kui peale pihustite stendi väideti et pihustid korras ,siis kas klapid lasevad läbi või kohvi.Ma pakun küll,et kuhugi pädevasse kohta pöörduda vigade väljaselgitamiseks.Kuna vigu nähtavast rohkem kui 1.
Mis mõõt see 33.5-37 oli?
Vanal mootoril olid pihustid läbi mootor lödises nagu traktoril. paagisisese pumba kütte surve oli olematu
turbo ei töötanud. kiirendusel tahmas .õhulugeja oli läbi ja see oli ikka paugu pill nagu võtit keerasid nii käis.
jõudu ei olnud ja kiirendust. ja vaakum oli puudulik.
peale mootori vahetust hakkas see jama pihta.
Aga nüüd on masinal jõudu ja minekut kui kaasi annad siis masin astub ikka edasi. ja ei tahma enam..
aga lihtsalt ta ei taha käima minna...
Hooratal on juurde kirjutatud Hammaste arv(vabavinkli maks.kindlakstegemiseks): 6
Osadel on sama asi 5 .
Mille jaoks see on ja mis asja see kindlaks teeb ?
Oskab keegi öelda.
Oskab keegi öelda.
Paagipump töötab käivitamise ajal või kui on alla 20 liitri paagis,ülejäänud aja toimetab ksp sees olev etteandepump.Too loomulik,et kui turbo ei tööta ja kiirendusel tahmab.Hoorattad erinevad,fl vist muutus,otsi kasutaja Mihkel teemast,seal rohkem sellest kirjas.
