Probleem selline, et ühel hetkel hakkas sooja mootoriga jahutusvedeliku taseme tuli põlema. Kontrollides selgus, et isegi veidi üle ülemise normi, jahtudes on tase silma järgi hinnates sama ehk siis oluliselt ei lange. Peale seda hakkab eranditult iga pikema sõiduga jahutusvedeliku taseme tuli põlema, siis kui mootor on korralikult töösoe, umbes 20 min sõitu, veidi varieerub see aeg. Külma mootoriga käivitudes tuli endiselt põleb aga kustub hiljemalt minuti jooksul kuni mootor jälle soojaks saab ja põlema hakkab.
Oskab ehk keegi Volvoga rohkem sinapeal olev pakkuda milles viga võiks olla? Juhet lahti ühendades põleva tulega (soe mootor) tuli kustub ehk siis viga peab olema paagi juures. Nagu aru saan siis temal seal paagi küljes eraldi vahetatav andur ja ujuk paagis? Pigem siis anduri viga, kuna kui ujuk ära upuks ei kustuks ta enam üldse ära?
Mootoriks 2.5 103kw diisel ja aastaks 1996.
850 jahutusvedeliku taseme tuli sooja mootoriga
Re: 850 jahutusvedeliku taseme tuli sooja mootoriga
pakuks ka andurit. Minuteada aint volvo originaal saada ja 'kki oli 20 euri.
