Ei hakka uut teemat tegema vaid muudan seda hoopis.Algselt oli siis mureks see, et salongi ei puhunud sooja. Ok ilmselt salongi radikas umbes. Prooviti alguses läbi pesta, natuke läks paremaks aga tulemus polnud ikkagi see mis ta olema peaks. Selge, läks siis vahetusse nii esimene radiaator kui ka salongiradikas. Parajalt keeruline töö ja lammutamist piisavalt. Igaljuhul soe õhk leidis oma tee salongi.
Sellega aga probleem täielikult ei lahenenud.Nimelt puhub kuuma ainult keskmisele sektsioonile vahetades. Kui suunata õhk jalgadele või ülesse siis puhub vasakult/keskelt ikka sooja ja paremalt külma ning jalgadele ei puhu üldse mitte midagi. Kui panna esiklaasile puhuma, siis sealt tuleb ainult külma. Panin siis prooviks konditsioneeri peale, puhub juhi poolt sooja ja kundepoolt külma.
Paras segadus aga kokkuvõtvalt siis keskelt puhub koguaeg sooja ja paremalt/vasakult korda mööda vastavalt programmi sättimisele, kord ühelt sooja ja kord teiselt sooja-samal ajal siis vastaspooltelt külma ja esiklaasile koguaeg külma.
Kas võib eeldada, et klapid mis reguleerivad sooja juhtimist on kinni? Klapiviga oli ka arvutiga näidanud, samas arvutiga klappe liigutades liikusid nagu peab.
Palju klappideni jõudmiseks lammutama peab? Kogu armatuur välja?
Mõtted ja soovitused on igati oodatud!
V50 2008- salongi soojenduse probleem
Viimati muutis Karlo, 01 Veebr 2019, 08:57, muudetud 1 kord kokku.
Re: V50 2008- Ei puhu sooja
Kliimaklapid ikka toimetavad korralikult? Enne kui lammutama hakkad, siis kaabliga peaks klappide töö ära nägema. Paljudel markidel saab ka klappidele nö. "restarti" teha, kuidas Volvol, ei tea.
Minu 2005a V50-l selline lugu, et umbes 0,5-1h saan autoga sõita nii, et teeb korralikult sooja, pärast seda pean aga panema 27C peale, et natukenegi leiget õhku tuleks. Kas peaks ka klappide poole vaatama, sest selline tunne on, et ahmib kuskilt külma õhku peale?
Kas võid olla ka mingi klapi teema? Üks tuttav rääkis, et mingisugune sooja klapp vms mis reguleerib liikumist võib olla kinni kiilunud..
Teab keegi kommenteerida või maha laita?
Mul autoga sama jama,et vahepeal puhub sooja vahel mitte.vahel puhub paremalt poolt vahel vasakult.suht müstika.kas see välisõhu nupp peab olema seadistatud auto või üldse välja lülitatud.
Re: V50 2008- salongi soojenduse probleem
Uuendasin esimest postitust
Võiksid ikka mõnes pädevamas kohas lasta diagnostika ära teha
Salongi temperatuuri andur võib olla tolmu täis või üldse katki?
Noh et algul automaatcliima peal andur ongi külm ja kütab korralikult ja pärast selle tolmu kihi all temperatuur ei muutu nii nagu reaalselt salongis on ja siis eeldabki et tuba soe ja pole vaja kütta.
Aga foorumites võib igaüks oma klaasi puhuda.
Lihtsam on küsida siis kui veakoodid teada ja esitatud, et mis mida mõjutab et vastav tulemus tuleb
Tee kuskil esinduses või paremas kohas diagnostika, lase paber välja printida ja hinnapakkumine teha, üldiselt esindusest keegi nagunii kõrgemat pakkumist ei tee
Või lased mingil asjapulgal korralik diagnostika seade vastava autole tellida ja ise edaspidi veakoodide järgi netist samalaadseid vigasi ja nende lahendusi guugeldada
