Anomaalia siis järgmine: probleem algas sellega, et maanteel sõidu ajal (poole gaasiga) hakkas mootor jõnksutama nagu hakkaks välja surema ja samal ajal lõi õlitule põlema ja seda korduvalt. Kui jõnksutamine lõppes kustus ka õlituli. Nüüd on tekkinud sama probleem ka tühipööretel.
Kas kellelgi on varem sellise probleemiga kokkupuudet olnud või oskas pakkuda, millest võiks probleem tingitud olla?
Volvo S70 2.5 TDI anomaalia
S70 103kW '97 D5252T
940 GL 96kW '91 B230FB - müüdud
940 GLE 96kW '92 B230FB
850 GLT 125kW '93 B5254S - läks hingusele
Re: Volvo S70 2.5 TDI anomaalia
Õlituli läheb põlema siis kui õlirõhku pole. Eks siis kui mootori pöörded liiga madalaks lähevad.
Selline aegajalt jõnksutamine viitab kangesti aga hoopis kütusepuudusele. Millal viimati kütusefiltrit on vahetatud. Või siis millal viimati vett sealt välja lastud on.
Praegu on ilmad külmad filtri põhi jääs.
Kütusefilter sai kohe esimese hooga ära vahetatud, kuid kasu ei olnud midagi. Kas väntvõlli andurist ei võiks tingitud olla?
