Minu väikesed remondid
Re: Minu väikesed remondid
ja viga traditsioonilline jooteühenduse lahtimurdumine või komponente ka maha põlenud?
Mõlemat on juhtunud.
Tere, volvohuvilised. Jätkame huvitavate piltidega.
Veel üks ICM, millel ekraan huvitavalt "läbi põlenud".
Aga tööreziimis pole häda midagi
Ja pilt, mis tekitas minus eriti palju emotsioone:
Tegemist on siis plokiga, kuhu eelmine "parandaja" unustas panna tihendit korpuse ja pistiku vahele. Tekis mõnus auk, kust pääses vesi sisse ning väljapääsu tal polnud.
Peale puhastust ei olnudki nii kole
Sain plokki autoga suhtlema panna ja parameetrid olid täitsa ok, va õlirõhu näit. Kuna see on üks peamisi parameetreid, sai otsustatud, et plokk läheb ikkagi utiili. Trükkplaat on väga sügavalt kahjustatud ja on näha et viad on mädased. Isegi kui oleks õlirõhu veale lahendust leidnud, ei julgeks garantiid anda, et asi kestab pikalt. Läheb siis dummy'na kasutusse, et kui keegi toob DEMi remonti, oleks talle anda midagi augutäiteks
Jätkame. Vahepeal olid mitmed DEM plokid laual, kuid polnud midagi erilist seal sees. Ei pidanud vajalikuks siia midagi postitama. Tegelt oli üks. Võtsin lahti, täiesti perfektne seest. Omaniku väitel ei pidanud autoga suhtlema. Proovisin järgi, tõesti vaikus siinis. Piged korras, kõik ahelad ok. Siis mõtlesin, et tarkvaraga jama. Saigi välja loetud. Panin igaks juhuks enda tarkvara peale. Panin kokku ja voila: Töötab.
Ja siis sain ühe HU650 lauale. Klient kaebas, et taustvalgustus ei toimi. Mõtlesin, et pole mingit probleemi, mul on kõik vajalikud komponendid olemas. Arvasin, et tüüpveaga on tegemist. Sain maki kätte, hakkasin kontrollima... Ahelad on korras. Panen tööle ja näen, et ei tööta ei nupude taustvalgustus ega ka ekraani valgus!!! Tuli välja, et protsessori väljundid on pekkis. Tegemist on sama protsessoriga, mis jamab
M/DDM moodulites. Pakkusin omanikule sellist lahendust, et paneme nupud ja ekraan ilma protsessori juhtimiseta tööle.
Paar kuud tagasi, kui enda xc90 4vedu ei töödanud, hoidsin teemal silma peal, aga vigaseks ei osutunud DEM plokk, vaid reduktor.
Palju tavaliselt kaaskodanikud kukrut on kergitanud ühe tavalise DEM plokki tihendamise/remondi eest?
Xc90 2.4 D5 AWD 2004
Ei ole olemas kolisevat autot, vaid (tõlkimatu rõve sõim) helisüsteem.
Ei tahaks siin teemas rahalisi küsimusi puudutada.
Väga huvitavad pildid ja teema!
Teise rahakotti vaadata pole siin asjakohane jah.
Tänud ja jätka samas vaimus☺
Vahepeal polnud nagu midagi eriti huvitavat juhtunud.
Täna sai valmis SAS andurite "testeerimisseade". Saab visata andurit peale ja kohe jälgida, kuidas käitub. Ei pea DICE külge panema ega auto peal proovima.
Tänan kasutajat hypnotiza komponentide eest. Olen katkist SAS andurit ehk juba aasta jagu taga ajanud ja KATKISE asja eest raha pakkunud. Ikka ei saanud. Aga hypno käest sain! SWM moodul on ka tema käest saadud.
Ei oska youtube videot siia panna.
https://youtu.be/u1tZzfBou8M
Mul oli üks kellaplokk, mille displei ei töötanud päris hästi. Osa piksleid olid tuhmimad, kui teised. Panin seda küll müüki, aga keegi pole huvi tundnud. See oli selge märk, et plokki on vaja korda saada
Sebisin doonori pealt kiipi, mis displei eest vastutab. Pildi peal on uus kiip juba kohale joodetud, vana on kõrval.
Väike test:
Perfektne!
Väike test:
Perfektne!
Plaanis oli juba ammu sellist projekti teha, et saaks XC90 ICM plokke laua peal testida. Testida nii, et töötaksid ja häält annaksid, et saaks raadiot kuulata jne. Kuna asi eeldas põhimõtteliselt terve salongi juhtmestiku doonorlust + kohe mitu plokki, venis asi päris pikalt.
Ja nagu ikka, tuli Hypno ja päästis hädast. Sain eile kliendi ICM testitud (täna sai juba peale), ja enda riiuli pealt leidsin ka üht töötavat plokki
Hetkel näeb asi niimoodi:
Vajab korrastamist...
Vahest satuvad laua peale P3 masinate (S80, V70 jne alates 2007..2008) ICM plokid, ehk "raadio ekraanid". Käitumine: aeg-ajalt töötavad ja lülituvad ise välja, või lähevad siis tööle, kui salongis soojaks läheb. Vahest saavad ka kogu CAN liikluse seisata, siis segavad kellaplokki tööd, kesklukustust jne.
Asi on parandatav, kuid tegemist on juba päris peene tööga.
Raskemaks teeb olukorda see asjaolu, et doonorplokk ei lähe niisama tööle, kuna auto tunneb, et plokk pärineb mujalt ja paneb kogu multimeedia lukku. Seega on remont mugavaim toimiv lahendus ICM jamadele.
Pöörduti murega, et XC90 2005 kellaplokki vasakpoolne displei ei tööta. Üsna levinud probleem 2004+ P2 autodel. Arvasin, et plaadil viga, nagu tavaliselt, kuid lahti võttes vaatas musta teibi lõik mulle vastu.
Mitmendat korda puutun sellega kokku
Teip siis veateateid peitmas või miks?
Jep, tihtipeale pannakse ka kolmnurkadele pimedad ette.
Eriti narr oleks pärast teada saada, et veateade oli hollandikeelne "parktule pirn vajab vahetust"
Või saksakeelne "Lisa aknapesuvett"
Tegelt tulid sinna ABSiga seotud veateated ette pärast.
