S40 salongituled
reinpeterson
- Uustulnukas
S40 salongituled
Tere
Kas oskab keegi aidata? Nimelt ei põle salongituled, kaitsme lööb läbi, spidokal nullib kella ja tripi igal käivitamisel.
lisaks ei tööta ka istmesoendused ja tagaklaasi ning peeglisoendused. Armatuuris põleb lahtise ukse hoiatus lamp. Lukustades auto uksed ei vilgu suunad aga lahti tehes vilguvad.
Salongi valgustuse kaitse läks mingi kuu aega tagasi ka kord läbi ja sümptomid olid samad aga siis panin uue ja kõik taas toimis .
Auto on 2004 2,0 aut
Re: S40 salongituled
Kas kaitsmed oled üle kontrollinud, et mis neist ühe kaitsme all või ongi kõik ühe all?
reinpeterson
- Uustulnukas
Kaitsmed kontrollitud, ei ole ühe all
Jäi veel segaseks, et kas hetkel lööb salongi valguse kaitsme kohe läbi, kui uue paned?
reinpeterson
- Uustulnukas
Hetkel on jah ilmselge lühis , lööb kohe läbi kaitsme. Kiskusin laelambid küljest ära need tunduvad ok olema ja uksepostil olevad lülitid sai kah lahti võetud-ok
Mis selle kaitsme taga veel on?
reinpeterson
- Uustulnukas
See kaitse mida läbi lööb on interior lights
Ja muud seal taga pole? Mis juhtub kui kõik pirnid välja korjata?
Viimati muutis Liiwaannus, 31 Dets 2018, 15:07, muudetud 1 kord kokku.
Ukse lülitid ei puutu asjasse, neid läbib -, + läheb kaitsmest lae tulele ja uste sisse,
see liin peab kuskil olema massis.
Kui kaitse välja võtta ja testriga mõõta laetule + ja - vahet, kui siis takistus puudub,
on kuskil + liinis lühis.
Ma pakuks mitut paralleelset probleemi, suundade vilgutamine võiks olla seotud lahtise ukse tähisega. St lukku paneb, aga alarmi ei akticeeri, kuna arvab ukse lahti okevat. Seepärast ei vilguta ka tulesid.
Kas kaitsme põletab suvalisel hetkel kui salongivalgus süttiks või ainult käivitamisel?
Kapoti all olevas karbis peaks olema järgmised asjad kaitsme all
ECC, courtesy lights, Ignition switch, siren, Alarm, Instrument panel, Power antenna, alarm
reinpeterson
- Uustulnukas
Aitäh süvenemast teemase aga kiskusin lõpuks armatuuri all olevad pirnid siis pedaalivalguse ka välja ning kindalaekas olev lambi( lamp puudus sootuks). Aga kui kindalaeka pistiku lahti võtsin sai uus kaitse paika ja kõik tundub taas toimivat. Loodab et jääb kestma
Kõik on hea, mis hästi lõppeb, aga Sa uuri seda pirnipesa seal kindalaekas.
