Volvo XC90
Volvo XC90
Tere.Küsiks veidi infot volvo xc90 kohta.Nimelt on plaan soetada 2007.a volvo.
Sooviks teada kas tasub,kui kallis on üleval pidada,varuosad,head ja vead?
Tänud ette
Tänud ette
Re: Volvo XC90
Kuna ise sellist omanud, siis uuriks pigem, et mille vahel valid?
Re: Volvo XC90
XC90 2.4 136kw 2007.a automaat.ja ikka diisel
Re: Volvo XC90
Keith20 kirjutas:XC90 2.4 136kw 2007.a automaat.ja ikka diisel
Sellest ma sain juba aru
, küsimus oligi, et kas mingi muu asi ka silmapiiril, millega seda xc90-t võrrelda? Siis teaks soovitada või laita.XC90 2.4D 136KW D5, 2007 a. - Müüdud! XC70 2.4D 136KW D5, 2008 a. - Müüdud!
Re: Volvo XC90
kuna olen suur volvo austaja ja hetkel omal volvo s60 2008a, kuid soov oleks minna üle millegi suurema peale ja silma jäi üks xc90 sellest ka huvi
Re: Volvo XC90
Kas otsid salongist suuremat autot või kõrgemat? Kuna ma hiljuti omanud nii xc70, kui xc90 ja seega vahetu võrdlusmoment olemas, siis ausalt soovitaksin xc70-t (sry. xc90 mehed, kuid nii see on). Salongis kindlasti ruumi rohkem (vaielgu teoreetikud vastu), samuti on kütusekulu ca. 1,5l 100-le väiksem, maapinna kõrgust omab ja on üldse kaasaegsem (minule väga tähtis lisa BT vs xc90 veel igivana topelt sim), lisaks hüppab tavavedruga xc90 maanteel nagu konn, xc70 palju mugavam, pehmem ja pole salongist kuidagi nii "plastiku" kumaga.
Mootorite ja neliku poole pealt on hooldused samad, kuna ongi samad asjad küljes.
Re: Volvo XC90
võibolla oleneb, mis suurust võrrelda, kuid mahutavuse poolest xc90 suurem ning laiem. Uuema kerega 70 jah kaasaegsem. 90 käitub pigem maastur, 70 rohkem sõiduautolik. Kui volvo hetkel on, siis lisandub nelikvedu, muusosas sarnane
Re: Volvo XC90
https://www.volvoclub.org.uk/press/volv ... d_spec.pdf
Mõõdud leiab sealt nt. Kõike muud päris üks ühele üle võtta ei tasu, sest erinevatel turgudel varustuspaketid jms võib varieeruda.
Lisan siis 2008 XC 90 ka sinna juurde kohe.
https://www.volvoclub.org.uk/pdf/xc70/M ... pdated.pdf
Viimases paraku tollimõõdud, kiire googeldamine ei andnud ka välja versiooni, kus kõik mõõdud selgelt loetavad oleks. Kellel sügavam huvi googeldab ise
Re: Volvo XC90
TiitR ilmselt ei ole istunud tagumisel istmetel, kui esimene iste on seatud 190 cm mehe järgi. Seal tuleb suuruse vähe paremini välja. Ja kui minna veel tahapoole(pakiruum), siis reisil lastega xc70s pidi asju ikka korralikult pakkima. XC 90s umbes sama asjadekogusega saab vähema ajugümnastikaga hakkama
Re: Volvo XC90
Ma samuti 190 ja tõesti taga pole istuma sattunud
, kuid seal taga on istutud ja pole nurisetud (kummagis autos). Selge on see, et 90 on kõrgem (ka salongist ja pagassist), kuid pagassi ruumi üle ei saa kurta ka 70-l.
Aga fakt on see, et xc90 on ilma õhkvedruta (õhuga pole proovinud) paras kits ja linna küll väga ei sobi, samas xc70 sobib igalepoole ja olen sellega ka jahil käinud, maapinna kõrgust sama, kui linnamaasturitel.
, kuid seal taga on istutud ja pole nurisetud (kummagis autos). Selge on see, et 90 on kõrgem (ka salongist ja pagassist), kuid pagassi ruumi üle ei saa kurta ka 70-l. Aga fakt on see, et xc90 on ilma õhkvedruta (õhuga pole proovinud) paras kits ja linna küll väga ei sobi, samas xc70 sobib igalepoole ja olen sellega ka jahil käinud, maapinna kõrgust sama, kui linnamaasturitel.
Re: Volvo XC90
Vanal xc90nel on üldse õhkvedrustust?
Oman hetkel mõlemat ja krt xc70et on väga raske müüki nüüd panna, aga xc90nest ma lihtsalt ei ole valmis loobuma. Vb mulle hea auto sattunud, aga probleeme ikka peaaegu, et ple olnudki.
Re: Volvo XC90
Mingi nivomat vedrustus vist on ikka ju?
Re: Volvo XC90
90 on jah tava ja nivomat 60 ja 70 on lisaks 4C. Ise ka nüüd esimesed 10k/km maha sõitnud nivomadiga ja ei oska ka kurta mugavuse üle. Ruumi on võrreldes P2 XC70 ikka oluliselt rohkem.
Re: Volvo XC90
Ok, jätame selle võrdluse 70 vs. 90 ära, kuna mina selle teema sisse tõin, siis mõlemaid vahetult omades, väidan, et eks iga l*ts kiidab ikka oma v*ttu
. Vb. on teemaalgatajal hoopis võrdlus xc90 vs. x5 E53?
. Vb. on teemaalgatajal hoopis võrdlus xc90 vs. x5 E53?XC90 2.4D 136KW D5, 2007 a. - Müüdud! XC70 2.4D 136KW D5, 2008 a. - Müüdud!
PorisedRattad
Re: Volvo XC90
Keith20 kirjutas:Tere.Küsiks veidi infot volvo xc90 kohta.Nimelt on plaan soetada 2007.a volvo.
Tänud ette
Kindlasti tasuks väga kriitilise pilguga üle vaadata roolilatt. See on Volvodel üks nõrgemaid lülisi ja xc90-l eriti, oma massi pärast.
XC70 2.5T 2004 154kw
