Niisiis keskluku pulte on mul 2 tk aga eile õhtul lõpetasid mõlemad funktsioneerimise. Eile päeval toimis igapäevaselt kasutatav pult nagu peab ja pani lukku ka õhtul aga kumbki enam lahti ei teinud, kui oli vaja korra autosse minna, proovisin korda mööda nii üht kui teist. Võtmega lukustub ja avab ilusti. Levi on neil algusest peale kehva olnud, iga aasta vahetan patareisid nagu loll, mõeldes et miskit on siis parem, võibolla korraks ongi aga see äkki lihtsalt ettekujutus. Nüüd ei toimi üldse enam. Mõõtsin, et patareides voolu on, seega selles asi olla ei saa.
Mul on Delphi diagnostikaseade, seal on mingi puldi ühildamise võimalus olemas aga pole veel katsetanud, pole olnud veel vaba momenti sellega tegeleda. Kas tasub katsetada või on risk, et see Aliexpressi Delphi teeb lõplikult miskit nii, et ei saa enam üldse neist asja? On veel võimalusi, kui InfoAuto välja jätta?
Mure 98a. S40 keskluku puldiga
'13 Volvo S80 T6 (MY14)
'98 Volvo S40 T4
'99 Mitsubishi Galant 2.0
'96 Mitsubishi Lancer 1.6
'82 Opel Ascona C 1.6
'98 Volvo S40 T4
Re: Mure 98a. S40 keskluku puldiga
Väike selgus majas nüüd, nimelt üks pult ikkagi toimib ilusti peale värskete patareide paigaldamist. Tuleb välja, et vähemalt need vanad 2-nupuga puldid on kuidagi väga tundlikud patareide pinge osas, uuemate kohta ei oska kaasa rääkida - mõlemis tabletis oli endiselt gramm üle 3 voldi veel sees aga enam ei toiminud, st. et kasutatav osa on siis ainult ~0,2 volti kuna tutikana need ju poeletilt tulevad umbes 3,2 voldistena
Aga teise puldiga on seis nutusem, nimelt üks takisti vms. on "ära kukkunud", alles ainult jootekohad ja nende vahel haigutab tühjus, teisel puldil on kõik kenasti omal kohal. Oskab keegi öelda, kas piisab kui toimiva puldi järgi vaadata uus samasugune takisti ning külge joota või nii lihtne see olla ei saa?
'98 Volvo S40 T4
'98 Volvo S40 T4
