Volvo V50 2.0 100kW halb käivitus
Raul5550
PostitusPostitas Raul5550 » 23 Nov 2018, 18:21
Mureks antud mootoril halb käivitus ja toss taga käima minnes. Soojemast pärast toss kaob.
Panime arvuti taha, näitas EGR klapi viga. Vahetasin siis selle ära + vahejahuti pesin puhtaks tahmast. Auto endiselt ei käivitunud hästi, isegi hullemalt käivitus. Võtsin pihustid maha ja lasin stendida, üks pihusti ots ära. Mõeldud tehtud, lasin korda teha. Uued seibid, pihusti pesad puhtaks, uus kütusefilter samuti kylge ja uuele katsele. Endiselt väga halb käivitus ja tugev toss taga.
Kompressioon oli kiirel mõõtmisel 17bar ja kolvid olid samal kõrgusel.
Äkki kellelgi on ideid mis järgmiseks kontrollida või teha.
Raul5550
Re: Volvo V50 2.0 100kW halb käivitus
PostitusPostitas Raul5550 » 23 Nov 2018, 18:25
Veel märkimata jäi, et eelsüüteküünlad korras.
EGR klapp samuti õpetatud peale vahetust.
Tanel1985
PostitusPostitas Tanel1985 » 26 Nov 2018, 13:56
Eelmine talv oli minu V50-l suht sama teema,pidi pikalt käiama ennem kui käivitus. Sai kontrollitud küünald,pihustid vahetatud aku jne.
Lõpptulemuseks oli vigane starter, mida küll putitati ,aga lõpuks kiilus üldse kinni :D
Volremis paigaldati uus starter ja peale seda käivitub poolest keermest. Lase starterit kontrollida
kloox
PostitusPostitas kloox » 27 Nov 2018, 08:14
Kas pihustitel nr-d samad?
Equalaizer
PostitusPostitas Equalaizer » 12 Dets 2018, 13:17
Sama teema käivitamisega, raskesti läheb ainult siis kui kaua seisab. Esimest korda peab 2 3 korda võtti keerutama ja peale seda töötab. Aku uus, küüunlad, kütuse ja õhufilter uued. Üks räägib et starter teine ütles et kütuse kõrg rõhuandur peab vahetama. Starteri vist saab arvutis näha kuidas keerutab aga seda anduri ei näita.
kloox
PostitusPostitas kloox » 13 Dets 2018, 08:07
Mida tähendab võtti keerutama?Kui eelsüüdet andma,siis hakkaks kompressiooni mõõtmisega viga otsima esialgu.Arvutis mõlemad parameetrid näha ilusti,muidugi oleneb ka arvutist.
