940'e lekkiv soojendusradika kraan
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 09 Nov 2018, 20:48
Õhtust kõigile Volvofännidele.
Tekkis selline probleem, et Voltsil hakkas soojendusradika kraan lekkima, teisisõnu salongiradika kraan või soojenduskraan.
Kas kellegi Volvol on sama viga esinenud ning kust leiaks korraliku kraani? Müüakse neid ka uusi või tuleb hakata surnukehadelt otsima? :D
Tänud juba ette ära!
Re: 940'e lekkiv soojendusradika kraan
PostitusPostitas ants » 09 Nov 2018, 21:29
http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... valve/879/
Oma 7-sajasel on pandud vasktoru sinna asemele.
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 09 Nov 2018, 22:05
Siis puhub aastaringselt sooja? :D
PostitusPostitas ants » 09 Nov 2018, 22:39
Sigar kirjutas:Siis puhub aastaringselt sooja? :D
Ainult siis kui sooja mootoriga seisma jätad, puhub sõitma hakates sooja.
Ahju ehitus on selline, et välisõhku suunatakse kas radikast läbi või mööda,
sõltub kraani asendist.
Seismisel läheb kogu soojakoda sooja õhku täis ja siis sõitma hakates puhub
sooja, hiljem hakkab külma puhuma.
Niru
PostitusPostitas Niru » 10 Nov 2018, 10:46
Kui vaatad 4 rida allapoole, siis seal minu poolt täpselt sama teema. Aga see selleks, see toru panek tundub huvitav ses mõttes, et muidu ju reguleerin sooja nupuga, aga mis nupp seda väliõhku juhib? Kõrval olev nupp juhib sooja aknale või jalgadele ja esimene nupp regullib vendikat. Ma ei sõida kaugeltki igapäevaselt ja võhik, aga arvuti taga tundub et mida keerata tuleks et ta väliõhku radikast mööda tõmbama hakkaks? Auto siis ilma igasuguse konditsioneerita. Või liigutab see sooja nupp lisaks kraanile samal ajal ka mingit klappi?
Volvo S80 D5 `05 autom.120kw
Volvo 740 2,3 `92 autom.85kw universaal (nuke)
PostitusPostitas ants » 10 Nov 2018, 11:01
Üks tross läheb nupu tagant adapterini, mille küljes on kraan. Kraan tuleb adapteri küljest ära võtta ja toru panna.
Seda adapterit näeb ka siin: http://www.skandix.de/en/spare-parts/in ... lant/2276/
Adapteri küljest läheb teine tross selle klapini, mis juhib õhu radikast läbi või mööda.
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 10 Nov 2018, 19:52
Aga kraani ennast ka uuena kuskil müüakse?
PostitusPostitas ants » 10 Nov 2018, 20:10
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 10 Nov 2018, 20:33
Suurimad tänud info eest!
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 10 Nov 2018, 20:41
Hinnavahe on muidugi päris suur, oskab keegi rääkida, kas see odavam vastu ka peaks? Nimelt on Volvo mul rohkem suvisteks või pühapäevasteks sõitmisteks, seega igapäevaselt vatti ei saa, kas see odavam seljuhul kestaks ka?
PostitusPostitas ants » 10 Nov 2018, 21:07
Hinna vahe tuleb sellest, et odavam on B osa, kallim A osa.
Eks rahakott ütleb kumba valida.
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 10 Nov 2018, 21:30
Samas mõlemad peaksid toimima?
PostitusPostitas ants » 10 Nov 2018, 21:34
Ikka, vahe kui kaua.
Sigar
PostitusPostitas Sigar » 10 Nov 2018, 23:37
Eks tuleb ära katsetada. :D
Tänud!
Niru
PostitusPostitas Niru » 13 Nov 2018, 19:22
Anna siis teada kuidas toimib, kuskil vene foorumis arutati et need odavad hiinakad on rohkem töörõõm, aga eks seal liigub ka uskumatut kraami.
