V70 tdi 103kw kõrgsurvepumba vahetus, ei käivitu
sannn
PostitusPostitas sannn » 21 Okt 2018, 12:53
Tere,
Sai pandud uus pump volvole peale, kuid enam ei taha käivituda. Pump tuli väidetavalt sõitvalt autolt.
Hooratta märk on kohakuti põhja all; nukkvõlli soon on pumba rihmaratta poolt plokikaanega horisontaalselt, st saab rakise vahele asetada; pumba rihmaratta märk on pumba korpusel oleva märgiga kohakuti.
Käima minna ei taha, summutist tuleb valget ,justkui pritsemoment oleks liiga hiline.
Endal ideed otsast, sellepärast kirjutan . :roll:
kloox
Re: V70 tdi 103kw kõrgsurvepumba vahetus, ei käivitu
PostitusPostitas kloox » 21 Okt 2018, 14:40
Proovi nuka otsast pool ringi muuta,äkki aitab.
hypnotiza
PostitusPostitas hypnotiza » 22 Okt 2018, 14:34
See märk pumbal ei ole täpne. Kui ülejäänud paigas, pane pump märki ja keera sõidusuunas edasi kuni tõusuni (raskemaks läheb). Seal peaks tööle saama juba masina. Puhtalt märgis on ca. 1 hammas ehk ca. 20kraadi süütenurgas mööda
VOLVO VARUOSAD ja REMONT
Tel: 50 123 91 / 56 980 070
Kasutatud varuosad:
viewtopic.php?f=30&t=16150
sannn
PostitusPostitas sannn » 30 Okt 2018, 17:47
hypnotiza kirjutas:See märk pumbal ei ole täpne. Kui ülejäänud paigas, pane pump märki ja keera sõidusuunas edasi kuni tõusuni (raskemaks läheb). Seal peaks tööle saama juba masina. Puhtalt märgis on ca. 1 hammas ehk ca. 20kraadi süütenurgas mööda
Aitäh, sain auto käima.
aivaruba
PostitusPostitas aivaruba » 01 Nov 2018, 06:17
Paluks Sannilt infi, mis täpselt tegi?
sannn
PostitusPostitas sannn » 01 Nov 2018, 22:34
Tegin täpselt nagu hypnotiza seletas. Pumba rattal ja mootori kronsteinil olev märk ei pea olema täpselt kohakuti - sa võid vabalt keerata pumba rihmaratast vastu-päripäeva veel hamba-kahe jagu enne kui hakkab pumbal niiöelda "tõus" ,st tunned, et tekib takistus ning käsitsi enam keerata ei jaksa. Pumba märk näitab pigem, et pumba 1 silinder on sünkroonis mootori 1 silindriga ning neid märke võib hinnata silmajärgi. Pumba kasutusjuhendis täpselt seletatud, et kolvi tõus pumbas peab olema teatud mm pumba plunseri alumisest surnud seisust, st tuleb teha nagu hypnotiza ütles - keerata pumba rihmaratta märk enam-vähem ühte vahemikku mootori kronsteinil olevaga, sealt edasi keerata pumba rihmaratast töötamise suunas kuni käsitsi enam ei jaksa ning sealt edasi veel väikene nõks mutrivõtmega keerata pumpa töötamise suunas ning peaks olema OK.
