16" või 17" valuveljed XC70,le D5, 140KW.a.2005.
Kuidas peavad vastu amordid-vedrud ja sillad,kui panna 17" velgedele rehvid ja alla? Kumb variant on parim,millised on pehmemad? Momendil all 16" 215x65,nii suve,kui talve omad. Suvekad 16" Pirelli Skorpionid ja asfaldis olevatest kaevukaantest (madalamad asfaldi tasapinnast)üle lastes ikka kolistab,kuigi ülevaatuselt kõik korras.On sõidetud rehvirõhuga 2,1-2,4atm. vahet pole,ikka sama. Amordid ja vedrud korras. Jääb üle veel talvekatega proovimine,need 16" 215X65 ja Good Year Ultra Grip Ice2 ja uued. Panen siis täna ka talverehvidega kogemused kirja(25.11.)ja paistab et pole masinas viga,vaid kaevukaaned kolisevad,kui üle sõidad.Teepeal pole mingit probleemi olnud,nii uue kui vana asfaltkattega teed.
Viimati muutis vellolasman@hot.ee, 25 Nov 2018, 13:13, muudetud 1 kord kokku.
- Traktorist
Re: 16" või 17" valuveljed XC70,le D5, 141KW.a.2005.
Pead proovima,ega muidu teada ei saa.Võrreldes 16 ja 17 tolli ,siis kui pole väga laiad rehvid ,veermikule olulist lisakoormust kl ei tule,juhitavus muutub veidi paremaks,aga see sõltub konkreetsest autost ja juhi eelistustest.Mugavuse poole pealt on 16 meie tänavatel muidugi optimaalne.Ja hind on 16 tollil väga hea,nii suve kui talverehvidel,samas hinnaklassis palju erinevaid häid rehvimudeleid saadaval,17 " puhul on käärid tuntavad juba jooksu pealt.
Ise kolisin suvekad 17 "peale.Edevus,mis teha Sõit muutus jäigemaks,aga mitte olulisemalt (mul veidi madalam profiil kui ette nähtud) aga kurvides on auto konkreetsem ja juhitavus parem.Rööbastes elab rohkem,aga see ka vist rehvivalikus kinni.
Siin foorumis on vendi,kes igapäevaselt 18-20" rihmadega ringi lasevad aga eluga samas rahul on,maitse asi.
- PorisedRattad
Panin suvekad 17" velje peale, rehvi profiil 50 kõrge. Sõiduomadustes vahet mina ei tee.
XC70 2.5T 2004 154kw
Löksin 16 pealt üle 17 tolli peale, mõlemad originaal mõõdus rehvid. Uus suvekas on aga lödim, kui vana.
Re: 16" või 17" valuveljed XC70,le D5, 140KW.a.2005.
Mul jälle suvekad Pirelli Skorpion on vist kõvema seguga ja juba 4a.all olnud ,mustrit veel 5mm. on küll veel hea juhitavuse,pidamise ja teel püsimisega kurvideski.Kuid suurte vihmadega ei taha väga kihutada,mustrit selleks vähe. Talve omad,mis said ostetud Good Year Ultra Grip Ise2 on väga pehmed,segu pehme,peab rohkem survet hoidma nii 2,5atm. Kui panna tehase poolt antud autole survega 2,1atm.siis hakkab teel ujuma ja nii ongi 2,5 sees.Eelmine talv olid all nii 1300km.siis ei nurise nende võimekuse üle (lamellid) Sõber ja majanaaber sõitis meie maja juures kurvest välja ja kraavi oma neikveolise Mitsubishi Pajeroga (igivana mudel)naelrehvid all,kui ise läbisin sama kiirusega(järsk 90" nurga all) ja midagi ei juhtunud,(lamellidega). Tuleb siis ikka jääda oma 16" juurde edasi,sest pidin volvo XC valuveljed otsima talverehvidele ja nii siis saigi maad uuritud,mida teiste kogemused ütlevad. Tahan lisada ühe oma kogemuse ka siia.Ei tasu usaldada neid rehvirõhu mõõtureid,omal kogemus edasi anda.Nimelt see,et ostsin 2a.tagasi digitaalse(Pilot) ja selle järgi toimetasin,kuid ta valetab ikka palju,miks muidu ma teepeal ujusin talverehvidega.Hiljuti (15,nov.) ostsin uue digitaalse(Goodyear) mõõturi ja nende vahe oli 0,3atm.( Pilot näitas rohkem 0,3)Kumb siis valetab??? Ostsin ka uue AEG(made in France) rehvipumba,ei viitsi jalaga pumbata ja sellel ka digi. näidik peal.Näitab kohe palju sul rehvis on ja valid siis palju tahad survet.Ja mis välja tuli,see et Goodyear oli sama näiduga mis AEG näitas ja nüüd pole probleemi olnud. Käisin siin eelnevalt ka tanklas rehve pumpamas,sealgi valik digitaalne,kuid lööb rohkem sisse kui minu omad näitavad,sai kohapeal kohe kontrollitud.
Viimati muutis vellolasman@hot.ee, 25 Nov 2018, 13:35, muudetud 1 kord kokku.
- PorisedRattad
vellolasman@hot.ee kirjutas:no1 kirjutas: Sõber ja majanaaber sõitis meie maja juures kurvest välja ja kraavi oma neikveolise Mitsubishi Pajeroga (igivana mudel)naelrehvid all,kui ise läbisin sama kiirusega(järsk 90" nurga all) ja midagi ei juhtunud,(lamellidega).
Pajeroga ei anna võrrelda. Sellel on tühimass ca 2,4 tonni ja kurvides mõjuvad selliste masside juures palju suuremad jõud.
Natukene vale see jutt, Pajero samas kaalukatekoorias XC70ga. Pajero tühikaal1770kg. ja XC70 1777kg. Pajero täismass on 2400kg. JA XC70 on 2220kg. Ja sõber ise sõidab rekkaga euroopat,peaks ikka oskama sõita. Ja kui kiiresti siis peaks sõitma,et tsentrifugaaljõud masina kraavi paiskaks järsus ja kitsas kurves,ei usu et keegi nii loll on ja oma masinat ei hoiaks.Ta tuligi minu järel mõni minut hiljem ja ütles et masin lihtsalt läks käest ära. Minul pole naeltega sõitjate vastu midagi,igaüks teab mida teeb.Ma pole kunagi elus naeltega sõitnud kui töötasin elukutselisena,põhiliselt trileriveod,polnudki siis masinatele selliseid rehve ja peab mainima et pole ka kraavipõhja nuusutanud.
Kas Pajerol mitte lülitatav nelivedu ei ole, ilma keskdifrita.
Kasutajad foorumit lugemas: Registreeritud kasutajaid pole ja 48 külalist
