Järgmine hetk kui kella vaatsin oli kell 12 öösel, tihend lõhutud ja pump üleni RTVga koos. Vahepeal pidi veel Supp röhitsema, sest kirusin veepumbaäri, kus kaasa antakse 2 uut mutrit ja 3 uut polti, mida ei anna sisse keerata. Keere oli sama, kuid faas liiga väike vist - lihtsalt ei võta ja vsjoo. Ja mida pakendis pole on 4 tikkpolti, mille külge vent peab käima!!! Kõige paremad "tervitused" muidugi läksid mootori rihma kattekaane disainijatele. Nimelt alumine kaane osa, mida ei saa ära võtta (saab aga ainult koos suure rihmarattaga), vot selle kaane nurk peab täpselt 4 mm ees olema, et pump oma kohale panna. Ja nüüd jätab pump ülemisest torust lekkimise järgi ainult soojalt, kui RTV on paisunud
Kas uusi tihendeid eraldi saada on ja kas te kõik tahate öelda, et alati tuleb ka alumise rihma ratta kate eemaldada?
Aga asja nöökis tulemus, et ülemine lõdvik hakkas lekkima koheselt peale seda, kui "vesi" sisse valatud sai
