2007a, V50, 1,6D, 80 kw, elektri jama
Meikamait
PostitusPostitas Meikamait » 12 Sept 2018, 20:11
Õhtut, ALates eilsest piinab selline mure. Sai autoga kohapeal töötava mootirga seista veidi aega, kuni korraks lõi aku tule põlema. Keerasin süüte välja , kuid võti jäi süütelukku ning siis käik piiks ja viskas mingi 2 minuti teate raadio ekraanile, kahjuks ei jõudnud ära fikseerida, et mis see täpsemalt oli. Peale seda enam auto käima ei läinud, tundus nagu aku oleks tühjaks jooksnud. Lisaks loopis erinevaid tulesid ja vilesid põlema armatuuril, andis erinevaid veateateid ( ABS, roolivõim, mingi immo jama jne ). Sai krokodillidega käima aetud, veidi kohapeal käia lastud ning siis tegin veel ca 4o km otsa sõitu, ilma mingite probleemideta. 4-5 tundi hiljem uuesti sõitma minnes läks vaevaliselt käima ja suri hetke pärast välja - jälle nagu aku tühjaks jooksnud. Sai akulaadija külge pandud , läks hetkest käima nagu kellavärk, sai taas koha peal käia lastud , mis ajal kogu armatuur vilkus ja loopis erinevaid tulesid taas põlema, vahepel täitsa mustaks kõiks. Kui pöördeid juurde andsin , siis jäi taas rahulikuks.( filmisin ka veidi seda aga ei tea kas siia seda üles riputada saab ) Uuesti välja suretades taas enam käima ei lähe, korraks laadija taha ja matsu pill. Tegin taas ka väikese ringi, sellel ajal töötab kõik ilusti, ei näita ka aku tuld, et esimese asjana genekat süüdistama hakata.
Targemad andke nõu, et mis veaks võiks olla või millest alustada, et viga tuvastama hakata ?
Johnson
Re: 2007a, V50, 1,6D, 80 kw, elektri jama
PostitusPostitas Johnson » 12 Sept 2018, 22:00
Otseselt kohe näpuga geneka peale ei näitaks, aga enda kogemusest hoiaks silma igaks juhuks peal. Endal andis genekas saba omadega ja pm tekitas lühise kui laetud aku peale tagasi sai. Sama moodi hakkas vahetult ennem armatuuril disko pihta. Geneka vahetus ja probleem kadus. Vana lahti võttes sisu laias laastus kokku sulanud. Testriga saaksid igaks juhuks kontrollida generaatori korrasolekut ikkagi.
PostitusPostitas Liiwaannus » 12 Sept 2018, 23:09
Pakuks ka laadimispinge jama, mis täpsemamt, tahaks juba ninapidi asja sees käimist.
PorisedRattad
PostitusPostitas PorisedRattad » 13 Sept 2018, 07:43
Kui mul aku ära suri, siis mingit diskot küll ei olnud. Ei läinud käima ja kõik - mingeid lollusi tegema ei hakanud. Pigem uuri jah genekat, enne kui too mingi suurema jama korda saadab.
XC70 2.5T 2004 154kw
Meikamait
PostitusPostitas Meikamait » 15 Sept 2018, 22:24
Genekas see ikkagi oli. Uus asemele pandud ja mured murtud. Tänud kaasamôtlejatele!
