Lisatulede paigaldamine OE lahendusega
Re: Lisatulede paigaldamine OE lahendusega
Saada tellimus hypnole ja saad eesti sisese postikuluga kui ise järgi ei saa minna Veremoni.
Räägi veremoniga, säästad postikulu kui nende juurde järgi lähed, või maksad Eesti sisese saatmise, kui sinna minek ei sobi. Veremon.ee siis.
Hetkel sai pistik ja klemmid IA-st tellitud(sinna mugavam järgi minna)
Pistik 4.78.- + klemmid
Tarneaeg kuni 2 tööpäeva.
Juhtmesari ootab pistikut:
Keic kirjutas:Viskan siia skeemi ka lisatulede kohta, äkki tuleb endal ka kunagi selline mõte siis on märk maas. Ise prooviks leida ka originaal pistiku ühendamiseks kui keegi leiab sellele mingi koodi või koha kuskohast teda saada, Rootsist muidugi leiaks ilmselt kogu vajliku kraami romulast kuna seal päris paljudel see tehasest peale tellitud.
Ärataks vana teema ülesse.
Mul sellise lahendusega millegipärast ledbari tööle ei pane. Vaid hakkab kergelt hõõguma. Lisavoolu vedades relee pin 30 ja 86 alla siis hakkab ka põlema, kuid ei tea kui mõistlik see on?
Relee üks ots tuleb massi ühendada.
30 ja 86 saavadki otse plussi peale. 87 läheb edasi tuledesse ja 85 lülitusahelasse.
Kontrolli juhtmestik värske pilguga üle. Tegin ka skeemi kunagi kui abiks
ants kirjutas:Relee üks ots tuleb massi ühendada.
Massi pole midagi vedada, nagu joonistel näha on pidev toide peal releel ja auto aju lülitab relee mähisele massi peale.
Seda muidugi eeldusel, et salongis ikka lisatuledele lüliti pandud kliima paneeli alla.
Krdi svensson,Panin tuttaval s60 täna selle asja tööle ja esimese hooga mõtlesin,et petan laiskust ja panen sellise jubinaga https://thelights.fi/et/product/1605-wk031/ ,aga võta näpust,tahab ikka releed saada,muidu tööle ei hakkagi.Lõpuks ikka otsisin reelee ja juhtmepundi välja ja toimib nagu ennemuiste.
Massi läheb ainult tulede mass,releel pole küll ühtegi otsa vaja massi vedada.
